kabel is niet stuk!! moet ik het zoeken in de bak of in het dashboard?
vrgr dick
kilometerteller werkt af en toe?
- dick holtrop
Re: kilometerteller werkt af en toe?
Ik denk in de bak.
Waarschijnlijk is de snelheidsmeteraandrijfas een tandje kwijt of is het puntje waar de kabel boven in zit afgebroken.
Als je de kabel aan de bakkant los maakt en er een boor of schroefmachine op aansluit, zal waarschijnlijk je teller gewoon uitslaan.(boormachine gewoon rustig laten draaien dan zie je de teller al uitslaan)
Als dat niet gebeurt zit het in je teller of de aansluiting van de kabel op de teller.
Zo zag het aandrijfasje er bij mijn f4 uit.
Als je de kabel uit de bak hebt is ook van boven te zien of de punt afgebroken is.
Zie:viewtopic.php?f=2&t=11867
- dick holtrop
zo te zien moet ik het zoeken bij het kunststof tandwiel in de bak, de rest is nog heel.
ik zal eens een poging doen!
bedankt voor de info
vrgr dick
vrgr dick
