Weer wat raars: de druk in mijn koelsysteem loopt erg hoog op, zo hoog dat de waterslangen met enige
moeite ingeknepen kunnen worden.
De temperatuur blijft goed, geen rare rookwolken. als ik de expansiefles dop losdraai loopt de fles een flink
stuk voller met vloeistof na een hoop geblaas van weglopende druk.
Ook al eens een andere expansie fles dop geprobeerd met hetzelfde resultaat.(geen nieuwe!)
Ik zoek het toch in de richting van de exp.dop, met zoveel druk zal er toch iets open moeten gaan!
Iemand ervaring met zo,n verschijnsel?
Hoge druk in koelsysteem
Re: koelvloeistof
Twee weken geleden ook een soortgelijk euvel gehad.
Ik dacht eerst aan het lager wat de V snaar mee transporteert,
als deze blijft hangen wordt de waterpomp niet aan gedreven.
Bij mij was het een te laag peil in de koelvloeistof icm een kapotte
warmte sensor, waardoor de ventilator niet aanging.
Zolang ik reed was er niks aan de hand.
Succes, ik zal zwaaien vandaag als we door Bommel rijden
moet ff in Waardenburg zijn.
Succes, Rudi
Succes, Rudi
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Fiat Panda
Re: koelvloeistof
Dop van expansievat zit een gaatje in; probeer maar es door te blazen, anders gangbaar maken. Wat Rudi zegt kan ook, dat de koelvin niet aanslaat en daardoor te heet wordt en dan wordt de druk ook (te) hoog. Als dat is, niet te lang mee doorrijden anders blaas je de koppakking eruit, waardoor er o.a. hoge druk op je slangen komt te staan......
Re: koelvloeistof
ha deutz,
- even ontluchten bij de verwarming
- is de thermostaat wellicht kapot?
- thermocontact.
- thermocontact.
Re: koelvloeistof
Vanmorgen even gekeken, kleine borreltjes in mijn ex.fles.................................
motor wordt niet warm, koelfan kan ik handmatig aansturen, werkt wel.
morgen tor eruit en andere tor erin, komt ergens wel uit, ik zat al een tijd tegen
ombouw naar 1400 te hikken, die staat al maanden te wachten in de schuur, is al helemaal klaar
wb poelie,s enz. Staat op een rijbare pallet compleet met versn.bak.
Daarna zal ik de 1100 eens onthoofden.
