versnellingsbak
Raoul
versnellingsbak
Bericht: # 134908Bericht Raoul »
Hallo iedereen,
Bij het uitbouwen van mijn versnellingsbak i.v.m.het plaatsen van een nieuwe koppeling zag ik aan de zijkant van de bak, langs de bestuurderszijde een soort plug steken met één pinnetje voor een elektrische aansluiting.
Is dit het achreruitrijkontakt?? of heeft dat een andere functie??
Op welke plek zit eigenlijk het achteruitrijkontakt?
Aan de voorkant bovenaan de bak is de aansluiting van de km teller en aan de andere kant zit er een plastiek pluggetje;
Dit alles is mij opgevallen toen ik de versnellingsbak heb gereinigd
Dank bij voorbaat voor een bruikbare tip.
Raoul
Re: versnellingsbak
Bericht: # 134910Bericht Tweety »
Ja dat zal 't achteruitrijlichtcontact (3x woordwaarde kom je op eh...)zijn... dat plastic dingetje aan de voorzijde is het ontluchtings ventiel... hoort lichtjes op en neer te kunnen dacht ik...
Re: versnellingsbak
Bericht: # 134944Bericht RVIER »
@raoel,
als het een metalen plug is met een contact erop gepuntlast is het de dop waar je aan achteruitrijdschakelaar kunt draaien. In de buurt van deze plug hang aan de kabelboom een blokje van 2 draden. Die worden door het (in te schroeven) contact doorverbonden zodat je bij de achterklep een + kijgt op de draad die daar ogenscheinlijk over is.
Marcel77
Re: versnellingsbak
Bericht: # 134962Bericht Marcel77 »
Waar kun je de achteruitrijschakelaar scoren,kans bij de Brezan?
Renault Rodeo 6 '77 (rood)
Re: versnellingsbak
Bericht: # 134964Bericht schoapke »
iemand nog het aansluit kabeltje van schakelaar naar kabelboom liggen?
