Carburateur
RobR4
Carburateur
Bericht: # 134863Bericht RobR4 »
De motorcode van mijn 4 is c1eh7/14, daar zit een zenith 28if carburateur op.
De vacuumvervroegerslang gaat niet naar de carb maar naar de waterpomp.
Van daaruit gaan 2 slangen naar de carb en een derde slang is niet aangesloten.
Het lijkt wel of op deze carb een automatische choke zit, maar is ook aangesloten met een een normale handchoke bediening.
Op de carterontluchtingslang naar de carb zit een t stuk met een slang naar de onderzijde van de carb.
Nu heb ik gekeken naar een andere 4 met de zenith 28if en daar zit die hele toestand niet op.
Het probleem is nu dat de carb benzine lekt en wilde ik de gewone 28if carb daar opzetten.
Mijn vraag is kan dat zomaar en is dat systeem met die eerste carb bij iemand bekend en is dat orgineel.
http://www.renaultcarparts.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Carburateur
Bericht: # 134870Bericht Hanz »
Heb je niet toevallig een Zenith 28IFS? Dacht dat die een automatische choke heeft.
RobR4
Re: Carburateur
Bericht: # 134871Bericht RobR4 »
Er staat alleen 28 if op.
En op de zijkant vo5 028a
Tussen het motorblok en de carb zit ook nog een wit geval dat ook niet aangesloten is en waarop ook nog slangen gemaakt kunnen worden.
Allen gaat die met een asje naar de gasklepbediening.
Re: Carburateur
Bericht: # 134879Bericht Tweety »
Foto's ?? zou het misschien wat duidelijker maken... vooral dat verhaal met die vacuumvervroeger is me niet helemaal duidelijk.... dat witte geval zou best de automatische chooke kunnen wezen... ik denk wel dat je er een ''gewone'' Zenith 28if op kan zetten hoor, een beetje freubelen... echt zowat alles kan als je hier op het forum een beetje op let, je kan het zo gek niet bedenken...
Rutger-peer
Re: Carburateur
Bericht: # 134880Bericht Rutger-peer »
Tijdje geleden heb ik een "carburateur-topic" aangemaakt om informatie omtrent carburateurs te verzamelen. Ik zou zeggen: post ook een foto van de jouwe daarin en misschien staat er nog bruikbare informatie voor je in:
viewtopic.php?f=2&t=13594" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Carburateur
Bericht: # 134934Bericht jeffr4 »
Leuk voor de heb , een pdf-je downloaden over de Zenith
Op deze site Démontage et remontage du carbu Zenith 28IF
Niet voor mezelf...heb een injectiesysteem :D
RobR4
Re: Carburateur
Bericht: # 134936Bericht RobR4 »
Handig, ik maak nog wat foto's van de carb.
Re: Carburateur
Bericht: # 134943Bericht RVIER »
dag Rob
staat er niet toevalling Vo5 082a op de zijkant?
RobR4
Re: Carburateur
Bericht: # 134950Bericht RobR4 »
Fons, je hebt gelijk, het moet 82 zijn.
Op de foto is te zien dat witte ding tussen cab en motor en die zwarte die met een stang aangesloten is op de choke.
Re: Carburateur
Bericht: # 134951Bericht RVIER »
Ha Rob,
dat witte ding is een pneumatische bedening voor de gasklep voor een versneld stationair toerental van 1600 t/m. Hij opent de gasklep 3.2 mm.
is gemonteerd (geweest) in zwitserland
