wie kent Hot spark? of wie gebruikt dit?
dick holtrop
Bericht: # 133998Bericht dick holtrop »
http://www.hot-spark.eu/webshop/" onclick="window.open(this.href);return false;
zie bij ducelier
Re: wie kent Hot spark? of wie gebruikt dit?
Bericht: # 134004Bericht harbourseal »
Gisteren iets dergelijks gezien op het internet, maar voor veel meer geld.
voor 60 euro wil ik die gok wel wagen.
hans vooijs
Bericht: # 134024Bericht hans vooijs »
Lijkt mij niet veel geld voor een dergelijk systeem, vergelijkbaar systemen zijn duurder.
Pas op je ontsteking moet wel in goede staat zijn mechanische en vacuumvervroeging moeten wel goed functioneren anders is er geen voordeel te behalen.
hans
hans vooijs
Bericht: # 134026Bericht hans vooijs »
De vonk wordt gemaakt door de bobine, zolang de contactpunten gesloten zijn loopt er aan de primaire zijde een stroom die is: 12V : 3 ohm = 4 ampere als nu de contactpunten openen ontlaad de bobine de energie aan de secondaire zijde. Van belang is ook de laadtijd of anders gezegd de tijd dat de contactpunten dicht staan.
Die combinatie bepaald de sterkte van de vonk, lang verhaal kort ombouw met een "elektronische ombouwsetje" wil nog niet zeggen dat je auto beter start of zuiniger wordt. Enige voordeel: niet elke keer nieuwe contactpunten hoeven kopen maar voor 60 euro kan je heel veel puntjes kopen................
hans
Rudi
Bericht: # 134029Bericht Rudi »
Dus... een Velleman, 123ignition en Hot Spark werken niet perfect zonder de 'perfekte' afstelling en dan is er nog de vraag of de motor beter/zuiniger loopt.
Dan doe ik het met mijn 1:14/1:12 zomer/winter en contactpunten helemaal zo slecht nog niet!
Enig pluspunt is dan te behalen in de vergroting van de sproeier.
En natuurlijk de beheersing van je rechter voet en tijdig schakelen.
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Bericht: # 134030Bericht deutz »
Velleman heeft als voordeel dat je condensator buiten spel gezet wordt, dus het inbranden van je
contactpunten is verleden tijd!! ze gaan dus veel langer mee, bij mij al ong. 25000km.
En ze zijn nog prima, zelfs met deze kou gewoon starten en aanslaan.(op LPG!)
Bericht: # 134045Bericht Bertje »
Condensator wordt helemaal niet buiten spel gezet, de Velleman kit heeft een eigen condensator...
Het verschil is dat niet de gehele primaire stroom door je contactpunten hoeft, maar een kleine stuurstroom die de primaire stroom aan/uit zet.
@Fons: lijkt erop dat we ons prototype dus niet verder hoeven uit te werken, maar dat iets dergelijks inmiddels gewoon te koop is!
Bericht: # 134052Bericht RVIER »
@bertje,
Er zijn veel onstekingen te koop maar de Halleman was natuurlijk bedoeld voor de duurzamen onder ons, die nog iets willen repareren.
Ziet er erg compact uit en kan kennlijk toch 4 amp sturen. Heeft geen koelplaat of ze moeten daar de voetplaat voor gebruiken. Voordeel is dat de het mechnische deel van de hall gever gereed is.
Misschien wel handig om er direct een bobine bij te bestellen.
Bericht: # 134065Bericht deutz »
Bertje, ik bedoel dus de org. condensator!!! volgens mij snapte jij dat wel! (nono)
Bericht: # 134070Bericht Bertje »
deutz schreef:Bertje, ik bedoel dus de org. condensator!!! volgens mij snapte jij dat wel! (nono)
Dan nog klopt het niet dat de punten gespaard worden OMDAT de condensator niet gebruikt wordt. Hoe slechter de condensator (lagere capaciteit), hoe meer de punten zelf ook een vonk gaan trekken en hoe sneller ze dus inbranden. Stel dat je ontsteking dus zou kunnen lopen zonder condensator (dat kan dus niet), dan zou dit dus maximale inbranding geven.
Maar goed, denk dat we het in essentie eens zijn: de conventionele ontsteking heeft last van slijtage, een conventionele ondersteund door een Velleman kit minder en als je zo'n Hot Spark ding inbouwt heb je in principe helemaal geen slijtage meer (uhm). En deze gehele discussie staat dan weer los van de bedrijfszekerheid.
Bericht: # 134071Bericht Bertje »
Denk dat ze dat doen, ja. Er zit een of ander pastaatje bij dat je op de voetplaat moet doen voordat je het ding op z'n plek schroeft.
hans vooijs
Bericht: # 134085Bericht hans vooijs »
Een velleman set is ook niet "dass gelbe von Ei" zoals onze oosterburen dat zeggen, nogmaals de vervroeging wordt mechanisch en met het vacuum gemaakt en vaak zijn de veertjes moe en het vacuumsysteem lek.
Dan is elke ombouw naar " electronische" ontsteking een slechte investering, als je een echte goede vonk wilt hebben moet je een laagohmige bobine monteren bv. 1,5 ohm dan wordt de primaire stroom 12V:1,5=8 Ampere!
Een verdubbeling van het vonkvermogen, mooi maar 8 ampere kan een contactpunt+condensator echt niet schakelen! Dus een vol-electronische ontsteking die ook nog eens de laadtijd van de bobine regelt, wat vergeten wordt dat de laadtijd van de bobine van grote invloed is op de vonkspanning en omdat de contacthoek van contactpunten maar beperkt is kan de punten/velleman ontsteking de electronische ontsteking nooit verslaan.
hans
Bericht: # 134103Bericht harbourseal »
Alles staat of valt dan bij een goede onversleten ontstekerhuis. en een bobine die snel kan laden en een hoge stroom afgeven.
Voeg daarbij dan een goede tijdsafstelling. En je bent spekkoper met een snelle zuinige R4.
Is het dan alles bij elkaar niet goedkoper om een 123 ontsteker aan te schaffen. die regelt ook de laadtijd van de bobine, toch?
hans vooijs
Bericht: # 134125Bericht hans vooijs »
Ja en nee je moet geen wonderen verwachten van een super goede vonk, het tijdstip van aansteken is voor het vermogen cq verbruik even belangrijk als de vonk zelf.
Het verschil tussen een slechte en een goede vonk is natuurlijk groter dan tussen een goede en een electronische supervonk.
Een supervonk heb je nodig bij een rijk mengsel die bij racemotoren voorkomt, maar niet bij een lief klein R4-tje
hans
Bericht: # 134146Bericht Tweety »
Me nog ff hier tegenaan bemoeien, puntjes slijten niet alleen door inbranding, maar ook het haakje slijt.... nieuwe puntjes elke 10.000 is daarom desondanks niet zo'n slecht idee ook bij gebruik van een velleman kit...
