Sleutelhulp gezocht Eindhoven (e.o.), dringend!
sophiemarie
Bericht: # 133945Bericht sophiemarie »
Mijn R4-tje heeft wat hulp nodig om door zijn APK te komen...
Iemand die zin en tijd heeft om me te helpen?
Uiteraard tegen redelijke vergoeding.
- De sproeier van de ruitenwisser doet het niet
- Remlicht doet het niet
- De schakelaar van de richtingaanwijzer/verlichting moet vervangen worden (heb al een nieuw exemplaar in huis)
- De blower is er zojuist mee opgehouden
Ik heb zelf totaal geen kaas gegeten van auto's, dus...help!
Sophie
Rutger-peer
Re: Sleutelhulp gezocht Eindhoven (e.o.), dringend!
Bericht: # 133957Bericht Rutger-peer »
Probleem 1: Als de vloeistof niet op is, dan is waarschijnlijk het sproeiertje zelf een beetje verstopt.
Probleem 2: Doet 1 kant het niet? Dan is het waarschijnlijk aardingsprobleem. De aarding van de remlichten gaat hoogstwaarschijnlijk door de bouten waar de lampenunit op het achterscherm gemonteerd zit. Als je ervoor zorgt dat die weer contact met elkaar maken, dan doet het remlicht het ook weer. Als ze het beide ineens niet meer doen, dan kan het aan de schakelaar liggen die bij je rempedaal zit. Makkelijk te vervangen.
Probleem 3: Je zegt dat je al een nieuw exemplaar hebt. In dat geval: oude exemplaar er af schroeven, nieuwe er op. Stekkertjes kun je gewoon van de oude af trekken en op de nieuwe duwen. Kwestie van een kruiskopschroevendraaier en je handen.
Probleem 4: Goed mogelijk dat het de schakelaar van de blower is; daar zit een soort van zekeringetje (draadje wat door een stoffen omhulsel loopt) in die kan doorbranden. Als dat het geval is (kun je zien als je de schakelaar er uit wrikt), dan is het probleem opgelost met een nieuwe schakelaar. Anders kan het het motortje van je blower zijn. Uiteraard kan het ook simpelweg een aardeprobleem zijn, maar dat lijkt me minder waarschijnlijk.
Zijn geen grote klussen en ze zijn ook niet moeilijk op te lossen. Vooral die richtingaanwijzer en het ruitenwissersproeiertje lukt je vast en zeker.
Hoop dat je er uit komt, succes!
Bericht: # 133963Bericht Bertje »
Zijn inderdaad kleinigheden, ik wil eventueel wel eens komen kijken, zie pb.
Rob4tl
Bericht: # 134120Bericht Rob4tl »
Ook ik hobby aan de R4 en woon in Eindhoven. Wil je best helpen, probleempjes lijken niet groot.
Ik heb je een PM gestuurd met mijn gegevens.
Groet,
Rob
R4 TL 1984 Twingo dak
BMW R 80 1987
Moto Guzzi V85TT 2019
Zundapp Combinette 423s 1957
sophiemarie
Bericht: # 134151Bericht sophiemarie »
Alles is verholpen inmiddels, "Lordje" uit Someren heeft mijn wagentje fantastisch geholpen.
Ik ben een gelukkig mens.
Mij R4 is een gelukkig koekblik :)
