remdrukverdeler
Evert
remdrukverdeler
Bericht: # 133205Bericht Evert »
Bij de laatste APK-keuring van mijn Savane model 1990 bleek dat de remdrukverdeler "vast" zat en dat er nu nog slechts op de voorwielen word geremd. Er is mij aangeraden de verdeler dus te vervangen. Mijn vraag is; welke heb ik dan nodig ; de verdeler met 3 aansluitingen of die met 4?
Wie kan mij in Jip en Janneke-taal ( ik ben niet erg technisch aangelegd... :) ) aangeven hoe en waar ik dat kan ontdekken?
groet
Evert
Re: remdrukverdeler
Bericht: # 133206Bericht schoapke »
kan je snel zien. Als er 1 leiding aan de bestuurderskant van voor naar achter loopt, dan 3 Zijn het twee leidingen dan 4
roberto
Re: remdrukverdeler
Bericht: # 133208Bericht roberto »
Hoi Evert,
als je de remdrukverdeler er af hebt kun je hem gangbaar maken en weer monteren, onderste grote bout in de bankschroef met een grote tang de verdeler los draaien daarna alles goed schoon maken in smeren met remmen vet de koperen ring even in het vuur ( of een nieuwe) en alles weer monteren en hij werkt weer, alleen het demonteren en monteren heb je wat geduld bij nodig.
Moet lukken! succes!
Evert
Re: remdrukverdeler
Bericht: # 133211Bericht Evert »
Dank voor jullie snelle reactie! Ik ga ermee aan de slag!
groet,
Evert
Okido
Re: remdrukverdeler
Bericht: # 133216Bericht Okido »
Hoi Evert,
Schoonmaken lukt niet altijd. De laatste keer nadat ik deze klus heb gedaan, begon de cilinder te lekken. Vernieuwen is dus ook een optie, ook al zijn ze niet goedkoop.
Een absolute must, alles waar schroefdraad op zit van te voren goed in kruipolie zetten.
Succes, Ido
Re: remdrukverdeler
Bericht: # 133257Bericht Bertje »
Kruipolie? Is dat niet te dun? Ik gebruik liever vet (lagervet of vaseline).
Rik H.
Re: remdrukverdeler
Bericht: # 133258Bericht Rik H. »
Waarschijnlijk is de kruipolie bedoeld voor het demonteren. :wink:
Re: remdrukverdeler
Bericht: # 133259Bericht R4F6GTX Automaat »
Bertje schreef:Kruipolie? Is dat niet te dun? Ik gebruik liever vet (lagervet of vaseline).
Waar wil jij dat lagervet of vaseline in of op smeren dan?
