Verschil eerste & latere R4 GTL
Zaterdag zal het wagenpark worden uitgebreid met een '79er GTL.
Het eerste wat me onder de kap opviel was de carburateur,dit is me ook bevestigd door Harry.
Nu is deze carb ooit versleuteld op een creatieve wijze en ben ik op zoek naar
een duidelijke afbeelding van de aansluiting van de gaskabel aan de carb.
Verder ben ik benieuwd wat er nog meer verschillend is aan de latere GTL,
een aantal zaken zijn me wel bekend
* trommels voor&achter
* handrem op de voorwielen
Alle info is welkom.
Renault Rodeo 6 '77 (rood)
Re: Verschil eerste & latere R4 GTL
gaskabel komt vanaf onder waar gaspedaal zit, via kleine bevestiging waar de behuizing van de kabel start;
door de bevestiging op het kleppendeksel naar de carb.
hier stopt de behuizing en loopt de kabel alleen nog verder.
en dan over de "boog" waar deze aan het eind vastzit.
foto volgt
foto volgt
- Hanz
Met het modeljaar 1983 is er het e.e.a. veranderd in de GTLlen:Marcel77 schreef:Verder ben ik benieuwd wat er nog meer verschillend is aan de latere GTL,
- dashboard
- stuur
- deurscharnieren (naar binnen)
- grille (van zwart naar beige)
en jouw toekomstige GTL staat rondom op trommelremmen; handrem is die kapstok onder het dashboard, dus op de voorwielen. Morgen bij daglicht kan ik wel meer verschillen gaan zoeken: beide versies staan hier naast elkaar.
Je gaat door voor de wasmachineRik schreef:heb je de lila gekocht?
Verwacht dat er niet al teveel laswerk aan zit voor de naderende APK,
is dat wel het geval is de toekomst van de Milka onduidelijk.
