ruitenwissers; hoe hoort het origineel?
Met de regen de laatste weken (of is het maanden) gebruik ik op weg naar en van mijn werkplek veelvuldig mijn ruitenwissers. Wat me opviel is dat de voorruit eigenlijk vrij goed geveegd wordt behalve het stuk links van de bestuurder. Daar is een een groot stuk raamoppervlak dat niet gewist wordt. Voor de bijrijder is de ruit veel beter geveegd. Voor een beter zicht heb ik even mijn ruitenwissers los gemaakt en wat hoger gezet; enkele tandjes verder op de aandrijfasjes dus. Ze kwamen inderdaad verder; de niet geveegde oppervlakte links van de bestuurder werd dus kleiner maar in stilstand staan ze wel flink in het zicht op de voorruit, zeker voor de bijrijder.
Ik wil hier geen opsomming krijgen van wie zijn ruitenwissers hoe heeft staan en wat elkeen mooi vind. De 2 vragen zijn simpel:
1)Wat is de originele stand af fabriek ooit geweest?
2)Heeft er iemand ooit wat geprobeerd om de slag te vergroten zodat ze én heel het raam vegen én in stilstand netjes zo ver mogelijk uit het zicht liggen en wil dat hier ff uitleggen?
mvg Bart
mvg Bart
- Hanz
Re: ruitenwissers; hoe hoort het origineel?
zoiets (hoewel ze misschien voor gebruik in de woestijn de stand hebben aangepast
het is de vraag waarom ze ooit het vorige ontwerp hebben veranderd:
Inderdaad. Goede vraag. Waarom is het ooit veranderd? Doet iemand een gok?
mvg Bart
mvg Bart
- dirkoosterhoff
Nou misschien dan toch om het stuk raam voor de bestuurder beter schoon te krijgen.
Daar zijn ze dan mooi niet in geslaagd want het is net slechter geworden. De eerste foto is de latere uitvoering.dirkoosterhoff schreef:Nou misschien dan toch om het stuk raam voor de bestuurder beter schoon te krijgen.
mvg Bart
- dirkoosterhoff
Ja, je hebt gelijk. Even niet goed gekeken.
Mijn ruitenwissers staan ook niet helemaal origineel....
Maar dan moeten de asjes toch in tegengestelde richting t.o.v. elkaar draaien?...
Heb heb je de aandrijfstang anders op het as heveltje gemonteerd?
Overigens vind ik ook dat de latere versie een verslechtering is.
Maar misschien werd de stil stand als lastiger ervaren..?
Lijkt mij inderdaad dat ze de stand hebben aangepast zodat je als bestuurder bij droog weer niet de hele tijd tegen die dingen zit aan te kijken...
Zelf heb ik de wissers parallel staan en dan zo dat de linker wisser zo ver mogelijk naar links komt (meeste zicht in de regen).
Als je je stoort aan de ruitenwissers van een 4tje moet je misschien toch eens aan een echte auto gaan denken.....
De r4 is één van de vier auto's waaruit ik kan kiezen dus dat is geen probleem. Het stoort me ook niet; ik vraag wat de stand af fabriek is en of er iemand ooit een poging heeft gedaan om er wat aan te verbeteren.R4F6GTX Automaat schreef:Als je je stoort aan de ruitenwissers van een 4tje moet je misschien toch eens aan een echte auto gaan denken.....
mvg Bart
- harbourseal
Ik heb op mijn F6 wissers van 28 cm geplaatst. Dat past net.
