Geplaatst: do feb 06, 2003 7:22 pm
door Ardi
Ik ben weer eens goed bezig geweest!!!????
Een maand geleden heb ik mijn eerst viertje gekocht, zonder APK, maar met defecte koppeling en wat andere dingetjes zoals gaatjes, remleidingen en dat soort ongein. Omdat ik snel wilde rijden, alles in een paar dagen vervangen, motorblok opgepoetst en na de keuring. Resultaat: goedgekeurd, maar er ontbrak een datum stempeltje op mijn kentekenbewijs. Na 4 weken wachten heb ik eindelijk mijn kentekenbewijs weer binnen van het stempeltje zit er op! Maar nu komt het……
Doordat ik mijn blok een beetje overhaast heb ingebouwd is het slangetje van de ruitsproeier tussen de dynamo gekomen en beschadigd. Dus toen heb ik een plakbandje er om gedaan en maar pompen. Maar er gebeurde niet, dus toen maar even de compressor erop gezet, gevolg, voetpompje ontploft!!
Maandag moet ie naar de keuring, dus is mijn vraag, hoe lap ik dat op?
Moet ik een ander pompje regelen? En is mijn verdeelpunt (van de slangetjes) nu ook kapot
Alvast bedankt!!!!!!!!!!!!!!!!!
Geplaatst: do feb 06, 2003 9:06 pm
door jbeekmann
da's dom! Ik zou naar de dichtsbijzijnde sloop rijden en een elek. pompje uit een sl*pel slopen. Snelste oplossing. Ik heb nog wel een pompje, maar geen verdelertje meer. Daar zit een miniterugslagklepje in, dus die heb je wel nodig.
Geplaatst: do feb 06, 2003 10:34 pm
door Folkert
Even van een ander viertje uit de buurt lenen is ook nog wel een optie... Deed ik wel altijd met de groot-licht-schakelaar...
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: Folkert op 2003-02-06 21:35 ]</font>
Geplaatst: vr feb 07, 2003 11:37 am
door Goof
Ff voor de duidelijkheid, volgens mij kunnen ze een wagen helemaal niet afkeuren op het niet werken van de ruitensproeier. Dit heeft namelijk niets met veiligheid te maken. Als je niks meer ziet stop je vanzelf met rijden, toch?
Geplaatst: vr feb 07, 2003 12:32 pm
door Alain Prost
Niet afkeuren??????Nou,nou.......bij mij was toch anders.Afgekeurd omdat mijn ruitensproeier van mijn cabrio niet werkte.
Dus................... :???:
Geplaatst: vr feb 07, 2003 1:50 pm
door cyclofrene
de werking van de ruitensproeier is een verplicht apk punt, sterker nog, als ze verkeerd afgesteld zijn kan de auto ook afgekeurd worden.
eigen ervaring
Geplaatst: vr feb 07, 2003 1:54 pm
door Goof
Hmm, nooit geweten
Geplaatst: vr feb 07, 2003 4:21 pm
door Alain Prost
Nu wel......... :eek:
Geplaatst: vr feb 07, 2003 11:08 pm
door Ron
Inderdaad een keuringspunt. Net zoals dat je de spiegels vanaf je stoel moet kunnen verstellen. Als je conventionele spiegels hebt en een raam wat niet open gaat : afgekeurd.
Ik had ooit eens extra knipperlichtjes op de voorspatborden, en aan één kant deed hij het niet. Afgekeurd. "Waarom" vroeg ik, aan de voorkant deden ze het immers. Hij zegt, "als ze d'r op zitten moeten ze werken ook". Ik trap ter plekke allebei die lichtjes d'r af. Hij zegt : "goedgekeurd"!.
Eerlijk waar. Was overigens een R11, geen R4. Da's minder erg hè?
Geplaatst: za feb 08, 2003 12:20 am
door Ardi
Wat ik dus wilde zeggen is dat ik van iemand die een slopertje had staan een goede terugslagklep en pompje heb gehad. en het werkt weer. Alleen jammer dat mijn F*&^@##@@! oliekering bij mijn nokken as weer is gaan lekken als een vergiet, dus kan ik morgen mijn blok er weer uit gaan halen voor dat pokke keeringkje
Geplaatst: za feb 08, 2003 12:21 am
door Ron
Wéér?
Geplaatst: za feb 08, 2003 12:56 am
door Folkert
Pardon? blok eruit halen voor een nokkenstokkeerring???? Is mij niets van bekend. Dattie wil lekken na toepassen van synthetische olie daarentegen wel. Wat ik heb gedaan is er een tweede bij duwen... Ff de poelie eraf en erin met dat ding...
