Hee Annabel,
Allereerst welkom op het forum!
Je kunt de meeste onderdelen wel vinden via de club. Een oproepje in het "vraag en aanbod" forum doet bijna altijd wonderen. Je kunt ook sowieso bijna alles nieuw of gebruikt krijgen via Harry Velthuis uit Emmen (tel. 0591 618696 of mailen: velthuis42apestaartjezonnet.nl. Hij verstuurt het meeste wel, anders kun je het ook zelf halen).
Ook zijn er genoeg sites waar je je onderdelen nieuw vandaan kunt halen:
http://www.windclassics.nl" onclick="window.open(this.href);return false; (Gaanderen, Nederland)
http://www.derfranzose.de" onclick="window.open(this.href);return false; (Duitsland)
http://www.reno4er.de" onclick="window.open(this.href);return false; (Duitsland)
http://www.melun-retro-passion.com" onclick="window.open(this.href);return false; (Frankrijk)
Via Marktplaats en Ebay is ook altijd vanalles te vinden.
Dus onderdelen hoef je niet over in te zitten, ook valt het qua kosten meestal best mee.
Wat betreft jouw APK-rapport, dat ziet er niet zo verschrikkelijk uit.
- Uitlaat zou je kunnen vervangen of repareren (lassen). Op bijvoorbeeld de site van der Franzose kun je zien wat een uitlaat nieuw kost, afhankelijk van welk deel je nodig hebt. Er zijn vast ook wel forumleden die eentje voor je hebben. Wat betreft dat ie los zit, dat zal wel een gescheurd uitlaatrubber zijn, die kosten via Melun retro passion 1,50 per stuk maar zullen bij de lokale onderdelenboer iets duurder zijn.
- Koplampreflectors kun je wel via de club vinden, even een oproepje plaatsen of Harry bellen/mailen. Anders via bovengenoemde sites.
- Wiellager moet dan waarschijnlijk vervangen worden, geloof dat een nieuw wiellager je 25 euro kost ofzo? Harry heeft ze sowieso.
- Je schokdemper werkt niet meer naar behoren als ie lek is dus je zult een nieuwe nodig hebben, daar zijn nogal wat verschillende types van en afhankelijk van de kwaliteit
die je wilt en je budget kun je te kust en te keur bij een van de sites of bij Harry. Ook tweedehandsjes zijn wel te vinden.
Wat betreft het verschil in remcapaciteit, kan verschillende oorzaken hebben, dat is even zoeken. Misschien zijn je wielremcilinders lek of is er iets mis bij je hoofdremcilinder, daar moet even iemand naar kijken (zou je vriend met wat hulp van ons uit moeten kunnen komen).
Kortom: heb je onderdelen nodig, even een oproepje op het forum (vaak tweedehands spullen) of Harry bellen/mailen. Ook de lokale autohandel wil nog wel eens wat voor R4 hebben/kunnen bestellen. Prijzen verschillen wel hier en daar.
Voor hulp bij het sleutelen kun je het beste even zoeken op het forum over desbetreffend onderdeel (meeste is al genoeg over geschreven) of iemand vragen of die eens wil helpen, er zijn zat behulpzame mensen op het forum. Scheelt dan wel om even aan te geven waar je woont.
Succes!
Rutger.
PS: ook in de restauratietopics is veel informatie te vinden, vaak met foto's hoe de auto en verschillende onderdelen in elkaar zit, dat helpt bij het sleutelen (natuurlijk totaal geen reclame voor mijn eigen topic
