Banden op std velgen R4
Vriendje
Bericht: # 130967Bericht Vriendje »
Sinds gisteren trotse eigenaar (samen met vrouwlief) van een fantastische Renault 4. Best nog in goede staat en in een mooie blauwe kleur. Alleen de banden zijn erg slecht en moeten eigenlijk alle 4 vervangen worden. Met de winter voor de deur zitten we er aan te denken om er direct winterbanden op te zetten.
Welke maat wordt aangevolen? Met de 135-80-13 maat is er eigenlijk maar weinig keus. Kan ik gemakkelijk (en zonder gevaar voor aanlopen bij wat meer belasting) 1 of 2 maten groter gaan?
Dus 145-80-13 of 155-70-13. Banden dienen te passen op de standaard R4 velgen.
We helpt deze Newbee's uitde brand?
Groetjes, Saskia en Peter
Vriendje is een sloveense R4 GTL, van de laatste 20 ooit gemaakt.
Re: Banden op std velgen R4
Bericht: # 130971Bericht harbourseal »
Hoi gefeliciteerd met je R4 en welkom op het forum.
Je kunt zonder problemen 145 80 R13 banden laten monteren.
Die heb ik zelf ook onder mijn F6.
Ze liggen op standaard R4 velgen
Succes, Robert
Goof
Bericht: # 130975Bericht Goof »
naar verluid moet je zonder problemen tot 185 breed kunnen gaan, mits je de juiste velgen hebt (lichtmetaal van de r5 alpine)
Vriendje
Bericht: # 130980Bericht Vriendje »
Bedankt voor de snelle reacties. Helemaal duidelijk!
Vincentvanassen
Bericht: # 130991Bericht Vincentvanassen »
harbourseal schreef:Je kunt zonder problemen 145 80 R13 banden laten monteren.
Succes, Robert
Gefeliciteerd met de 4!
De F6 heeft standaard 145 velgen in tegenstelling tot de 135 op de andere modellen, dat het bij Robert past hoeft dus niet per se te betekenen dat het op jullie 135 velgen past. Maar wellicht heeft iemand op het forum hier ervaring mee, let wel dat er een tellerafwijking onstaat zodra je andere maten gaat monteren. Maar degene die je banden gaat monteren zal hier ook vast wel wat van weten.
http://www.green4ward.nl" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.twitter.com/green4ward" onclick="window.open(this.href);return false;
Marcel77
Bericht: # 130994Bericht Marcel77 »
Een goede site voor het bepalen van een andere bandenmaat en of inch maat is
tyrebible en dan deel 4 van 4
Ergens op de helft van de pagina staat een omrekentabel,erg handige tool vind ik zelf.
Helaas staat de 135 breedte er niet bij,gaat vanaf 145.
Renault Rodeo 6 '77 (rood)
Bericht: # 130997Bericht Rudolf2 »
Ik heb op mijn GTLletjes eigenlijk 145/80R13 als standaard. Past goed, alleen een exemplaar met uitgezakte vering loopt wel eens aan. Eerder een reden om de vering te ontzakken, maar goed.
Bericht: # 131005Bericht harbourseal »
@Vincent
Onder mijn F6 liggen standaard velgen voor een R4.
Bij mijn weten is de breedte gelijk aan de GTL velg.
Op die wielen kan je tot een bandbreedte van 155 gaan.
@ Vriendje maak de banden niet te breed. Dan verlies je grip op een gladde weg.
Mijn eigen winterbanden zijn ook maar 145 breed.
Geeft een zeer goede grip in de sneeuw. In de winter kom ik overal weg terwijl veel moderne auto's staan te spinnen.
Bericht: # 131008Bericht deutz »
Klopt helemaal, bredere banden is minder grip! niet van 135 naar 145/13, maar de breedte maten.
en de winter komt er inderdaad weer aan: de winterbanden maar eens gaan controleren. ik heb nog wat gtl velgen over.......
Ook nog een oud type R4 velg; met en zonder midden moer voor wieldop montage.
Vriendje
Bericht: # 131060Bericht Vriendje »
Beste R4 clubbers,
Bedankt voor de vele en heldere reacties! Ik heb inmiddels 145-80-13 bestelt op autobandenmarkt.nl.
Dus toch maar gewoon nieuwe (34 Euro per stuk valt dan ook weer mee toch).
En Rudolf2, mijn R4 staat wel heel laag van voren. Dit zou dus uitgezakte vering kunnen zijn?
Weet iemand of ik de hoogte kan instellen? Of worden dit gewoon nieuwe veren?
Alvast bedankt!
Bericht: # 131081Bericht Rudolf2 »
Voor heb ik het aanlopen niet meegemaakt, alleen aan de achterkant, dus ik denk dat dit best mee gaat vallen.
Achter is het vnl aanlopen tegen de wielschermen aan de buitenkant..
Vriendje
Bericht: # 131167Bericht Vriendje »
Bedankt voor de leuke en nuttige reacties. Fijn forum hoor. Dit bericht mag een slotje op.
