Deurpanelen verwijderen
Heeft iemand een handige tip om de deurpanelen te verwijderen zonder de bevestigen te beschadigen?
Re: Deurpanelen verwijderen
Heel voorzichtig trekken net als een tandarts,kijk uit voor het tandvlees gr/Herman.
Eerst een tandarts opleiding volgen lijkt me overbodig.
Misschien is deze link nuttig.
http://renault4.weebly.com/deurplaten.html
succes!
succes!
- dirkoosterhoff
Volgens mij bedoelen ze de binnenbekleding en niet de buitenplaten.roberto schreef:Eerst een tandarts opleiding volgen lijkt me overbodig.
succes!
Als hij dat bedoeld wat ik niet uitsluit dan zou ik maar niet op die link kijken want dan is het een erg omslachtige manier om de deurbekleding te verwijderen.dirkoosterhoff schreef:Volgens mij bedoelen ze de binnenbekleding en niet de buitenplaten.roberto schreef:Eerst een tandarts opleiding volgen lijkt me overbodig.
succes!
Inderdaad voorzichtig trekken en de boel ondersteunen met een brede schroevendraaier. De druk komt dan via het paneel op de schroevendraaier ipv dat je de lipjes door het paneel trekt.
Wel iets onder de schroevendraaier leggen bij het scharnierpunt, anders beschadig je mogelijk de lak
Gaat inderdaad om de binnenbekleding. Had ik iets zorgvuldiger moeten formuleren maar bedankt voor de tips tot zover. Ga er mee aan de slag.
- Rutger-peer
Ik adviseer je overigens om niet aan het paneel zelf te gaan trekken, het is maar soort van cardboard wat er achter zit. Gewoon een schroevendraaier onder die clipjes zetten en ze er één voor één uit wippen.
Maar dit is geloof ik ten overvloede
Jep. Want zei ik niet precies hetzelfdeRutger-peer schreef:Ik adviseer je overigens om niet aan het paneel zelf te gaan trekken, het is maar soort van cardboard wat er achter zit. Gewoon een schroevendraaier onder die clipjes zetten en ze er één voor één uit wippen.
- Rutger-peer
Ja eigenlijk wel, maar ik had het al geschreven en toen las ik daar onder pas je reactie. En ik vond het net zo leuk om ook weer eens wat te zeggen
Vertel!! ??Rutger-peer schreef:Ja eigenlijk wel, maar ik had het al geschreven en toen las ik daar onder pas je reactie. En ik vond het net zo leuk om ook weer eens wat te zeggen.
