remleiding laten maken in Utrecht?
- Hanz
Weet iemand een adres in Utrecht waar je een stuk remleiding kan laten namaken? De onvolprezen Remservice Utrecht blijkt tegenwoordig in Veenendaal te vertoeven.
(en ja, er wordt ook overwogen het ding zelf te maken met een felssetje..)
- Rutger-peer
Re: remleiding laten maken in Utrecht?
Laatste is de beste en goedkoopste optie lijkt me, felsen is niet zo heel moeilijk geloof ik. Heb 1 keer een proefstukje gemaakt en dat lukte best goed in één keer.
Zelf maken is alleen het goedkoopst als je vaker remleidingen maakt, voor meerdere autos.
Ik heb zelf dit setje gekocht:
KLIK HIER
De Renault garage vroeg destijds 50-75 euro voor 1 stukje remleiding van nog geen meter. Dus toen heb ik maar besloten om het zelf te maken.
Je zou ook kunnen overwegen om het setje van Reno4er aan te schaffen.. net zo makkelijk en je hebt meteen alles in de juiste lengtes. Als je 1 auto moet voorzien van nieuwe remleidingen is dat de goedkoopste oplossing.
Tenzij je ergens een felssetje kunt lenen en je dan zelf remleiding en nieuwe nippels koopt.
KLIK HIER
Savane 1993 =D
- Hanz
Kant en klaar is inderdaad geen optie, dan maar zelf maken. Als het goed is kan ik een setje lenen en dan zien we wel waar het schip strandt.
heb vorige maand alle leidingen naar achter laten vervangen ( van hoof cilinder naar verdeler, vandaar 2 x naar beide a wielen).
Dit heb ik laten doen bij de Brezan (ook al eens eerder trouwens). Koste die kerel wel een dik uur trouwens, met name het zoeken en passen van juiste nippels.
Was voor de enkele meters totaal 97 euro kwijt. Als je je voorleidingen ook wilt doen zal het iets meer kosten.
Ik raad je aan ook gelijk de flexible delen te vervangen (deze moeten ze wel bestellen!), zelf had ik daar toen even vanwege het klussen geen geduld voor. (flexible slangen voor iets van 35,- de stuk staat me bij)
Grote kans is trouwens wel dat je rem-verdeler(bij je linker achterwiel) ook vervangen moet worden, daar de nippels er vaak in afbreken (kosten rond de 100 euro).
Als je naar de Brezan gaat, wel je oude leidingen meenemen!! kunnen ze makkelijk de goede lengte bepalen en de nippels vergelijken! Niet altijd zijn alle nippels op je 4 het zelfde en ze zullen moeten vergelijken door trial&error.
Succes!
Succes!
R4 Alpine 1985 *verkocht*
Saab 99 GL 1984 *weggegeven*
BMW R75/5 1970
Solex zwanenhals 1959
Norton 16H 1943
BMW R75/5 1970
Norton 16H 1943
- Rutger-peer
Bij Melun Retro passion zijn die slangen overigens maar 14 euro voor achter en 11 euro voor voor (of andersom), scheelt wel een hoop geld dus.
goed om te weten!
BMW R75/5 1970
Norton 16H 1943
BMW R75/5 1970
Norton 16H 1943
Nog een tip: als je toch remleidingen gaat vervangen, zaag of knip ze door vlakbij de nippel. Dan kan je de nippel met een dopje losdraaien.
- Hanz
Goede tip! Overigens had ik deze keer geluk, alles ging los zonder geweld. Dat is trouwens wel vaker het geval bij Spaanse viertjes heb ik het idee (iig die van mij
Remleiding is ook gemaakt, door de Brezan, voor de kosten van een halve meter leiding.
Dank voor het meedenken
