Plastic ring schakelstang
toon70
Bericht: # 129919Bericht toon70 »
Aan de versnellingsbuis zit een hard plastic dingetje los, moet dat ergens aanvast? waarvoor is het?
Groeten van Toon en Mijke
Verkeersgele 4GTL 78-NK-VK
Re: raar dingetje
Bericht: # 129920Bericht jeffr4 »
Bij mijn R4 zit dat raar dingetje vast aan een veer en die zit weer vast aan een oogje, die aan het kleppendeksel zit tussen de vuldop en de benzinefilter, wellicht om de stang een beetje op spanning te houden
en zo rammelen te voorkomen.
Rutger-peer
Re: raar dingetje
Bericht: # 129923Bericht Rutger-peer »
Ik heb ook dergelijke, onverklaarbare onderdeeltjes om mijn versnellingsstang hangen (althans, toen de boel nog in elkaar zat). Geen idee waarvoor, zou inderdaad best kunnen dat het is om de boel op spanning te houden, of het is iets wat ooit vast zat en door slijtage los is gekomen (misschien zat het eerder ergens bij de steun in de buurt?). Heb het eerlijk gezegd al te lang niet meer gezien om te kunnen checken of dat zou kunnen.
Re: raar dingetje
Bericht: # 129924Bericht dirkoosterhoff »
Is inderdaad om te voorkomen dat de pookbuis op en neer gaat stuiteren.
Maar zonder werkt het ook prima.
Mijn 4 is van 1964 en toen hadden ze dat dingetje ook niet.
Dirk.
Re: raar dingetje
Bericht: # 129927Bericht jeffr4 »
Volgens Haynes de Anti-rammelveer nr 17 en de Plasticring nr 18..
( Vond het al zo stil , je hoort de motor al haast niet en ook de plu rammelt niet :D )
Dus er hoort nog een veertje aan dat raar dingetje, anders rammelt naast de plu, die ook weer
toon70
Re: raar dingetje
Bericht: # 129939Bericht toon70 »
Bedankt voor jullie antwoorden. Toch fijn dat het mysterieuze 'rare dingetje' omgedoopt kan worden tot 'anti-rammelveer/plasticring' (groen) En vooral dat we nu ook weten waar het toe dient!
Vr.Gr.
Mijke
Rutger-peer
Re: raar dingetje
Bericht: # 129940Bericht Rutger-peer »
Wat een auto-onderdeel joh, antirammelveer.
Rutger-peer
Re: raar dingetje
Bericht: # 129941Bericht Rutger-peer »
PS: zou wel eens willen zien hoe de onderdelenboer reageert als je om een antirammelveer komt.
toon70
Re: raar dingetje
Bericht: # 129945Bericht toon70 »
Rutger-peer schreef:PS: zou wel eens willen zien hoe de onderdelenboer reageert als je om een antirammelveer komt.
Heb ik gelijk de neiging dat uit te proberen, gewoon om de blik van zo'n man te zien, maar dan denk ik beschroomd aan mijn eigen gezicht als de onderdelenboer zonder blikken of blozen met 'n antirammelveer aan komt zetten.. (groen)
Vr.Gr
Mijke
