Moderators: Rik H. , trompjohan , R4F6GTX Automaat , Mark4GTL , Nando , R4F6GTX Automaat , Mark4GTL , Rik H. , trompjohan , Nando
r.vdberg61
Berichten: 8 Lid geworden op: do mei 19, 2011 4:02 pm
Bericht: # 129265Bericht
r.vdberg61 » ma aug 01, 2011 11:03 am
Hoi HOi,
Weet iemand, als het olie lampje gaat branden wat dat betekend. OLie piel is goed en water is ook op peil,
Wel word de moterkap erg warm is dat goed. Gaat allen branden als je stilstaat en als je een een kwartier hebt gereden.
Gr Ronald
Berichten: 2954 Lid geworden op: wo jul 12, 2006 4:36 pm
Bericht: # 129274Bericht
Mark4GTL » ma aug 01, 2011 9:54 pm
sensor aan de achterkant van het blok defect?
Berichten: 2297 Lid geworden op: di okt 31, 2006 12:23 am
Bericht: # 129278Bericht
RVIER » ma aug 01, 2011 10:48 pm
@ronald,
1) eens met mark --> sensor vervangen (zit toch aan de rechterzijkant
2) heb hetzelfde probleem gehad met 15w40 olie, na vervangen door 20w40 was het probleem weg
Bericht: # 129290Bericht
Mark4GTL » di aug 02, 2011 3:07 pm
Linksachter, klein dingetje net voor de hoek van het blok.
