Distributie ketting
jomajos
Distributie ketting
Bericht: # 128293Bericht jomajos »
Hallo allemaal,
Zoals bij alle ketting aangedreven distributie systemen geldt de ongeschreven regel;
bij iedere 100.000 km ketting vervangen.
Nu heb ik vorige week een 4 GTL uit '84 gekocht (117.000 km) en ben 'schoon schip' aan het maken m.b.t. het onderhoud. Ik kan echter nergens in de boeken (zowel niet in Olyslager als in Haynes) vinden wanneer de ketting vervangen dient te worden. Wel zie ik, dat e.e.a. alleen uitgevoerd kan worden bij uitgebouwde motor? (...even de deksel eraf, spanner los etc. is dus niet mogelijk) Wie weet hier meer van ????
Alvast bedankt !
Okido
Re: Distributie ketting
Bericht: # 128294Bericht Okido »
117.000 km is betrekkelijk weinig voor een GTL-motor, als er geen bijzondere omstandigheden zijn geweest, gaat die ketting zeker dat aantal nog een keer mee. Lekker laten zitten.
Bericht: # 128295Bericht schoapke »
om de ketting kapot te krijgen moet je wel erg goed je best doen.
Bij onderhoud zou ik eerder de kettingspanner verwachten aan vervanging toe te zijn
Bericht: # 128296Bericht dirkoosterhoff »
Die R4 motortjes met ketting zijn toch niet kapot te krijgen?
Ik ken ze wel die 4 ton gelopen hebben met dezelfde ketting!
Heel wat beter dan al die auto's met riemen waar je om de zoveel kilometer voor veel geld de riem weer moet laten vervangen.
jomajos
Bericht: # 128358Bericht jomajos »
oké, mensen....bedankt voor de info. Er is dus blijkbaar aan de ketting geen onderhoud nodig, hoogstens aan de spanner. Maar daar zijn nog geen signalen voor.
Bericht: # 128376Bericht R4F6GTX Automaat »
Als hij niet rammelt hoef je er niks aan te doen. Rond de 4 ton kan het wat gaan rammelen, als je de motor normaal gezien niet af en toe van nieuwe olie voorziet, eerder niet zo gauw; ik heb het nog nooit voorgehad.
hankleinjan.nl
Bericht: # 128418Bericht hankleinjan.nl »
psies,
vanaf de 4 ton kan het geleideblokje van de hydrolische kettingspanner beginnen in te slijten. Maar dan alleen nog als je de onderhoudsinterval van olieverversen niet hebt nageleefd.Wat getik of geratel is het resultaat.
groet, han
Peu404
Bericht: # 135156Bericht Peu404 »
Als je ratel/gerinkel hoort in de buurt van de distributie is het de kettingspanner? GTL 100.000 km gelopen. De verkoper zei dat het de versleten rubbers van de pook waren, maar na vervanging is het geluid niet weg.
Inmiddels de motor gespoeld met motorreiniger van Wyns en verse 20W60 er op. Het geluid is weg. Zal wel een met sludge verstopte kettingspanner zijn geweest.
Laatst gewijzigd door Peu404 op vr mar 23, 2012 2:20 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
boerBon
Bericht: # 135158Bericht boerBon »
Ketting slijtage kun je ook checken door te kijken of je m iets vh tandwiel kan lichten.
Ongeacht de spanning moet hij hier strak omheen zitten, zoniet; zijn de rollers dunner geworden.
Peu404
Bericht: # 135164Bericht Peu404 »
Kun je het distributiedeksel wel er af halen zonder de motor uit de auto te halen?
Dat is dan een hele klus eerst.
Bericht: # 135177Bericht RVIER »
advies geldt alleen voor distributieriemen (rubber dus)
je kunt er van binnenuit bij als je bv de verwarming deomonteerd en een stuk uit het schutbord slijpt :-)
Bericht: # 135181Bericht jeffr4 »
Zo'n stuk uitslijpen, Fons??..... :D :D
Nou moest ik dit natuurlijk wel met de dynamo en waterpomp" aan de verkeerde kant" en effe grof de slijptol erin gezet voor wat stoeiruimte en is inmiddles het gedeelte van de kachel dicht met een ander gat voor de slang van de verwarming en wordt de uitsparing van de dynamo en riem een stuk kleiner, netter enz. met een vrije loop en nog ruimte om de riem te stellen.
Als ik de kap demontabel maak, kan ik nog bij de distributie :lol:
Bericht: # 135199Bericht RVIER »
Ha Jeffrey
Waarom maak je de motor niet vast aan de motorkap? :D als je hem dan open klapt kun je goed bij de v-snaar. :D
Bericht: # 135212Bericht Rudolf2 »
Kan in principe wel zo, maar dan moet je ook de versnellingsbak aan de motorkap bevestigen (en natuurlijk de ophanging, en dan een elektrisch motortje om de motorkap open te sjorren, want dat red je handmatig niet meer...
Bericht: # 135214Bericht jeffr4 »
Als leek op het gebied van de R4 en met mijn 2 linker handen, sta ik altijd open voor goede ideeën van de
meer ervarene kenners, zeker met mijn A-technisch inzicht en dan is het toch fantastisch zo'n forum!
Helaas heb ik al voor deze constructie gekozen , omdat de V-riem ook op deze wijze makkelijk is te verwisselen en te stellen en ..........overdenk om een katteluik te gebruiken voor de distributie. :D
Was ik nou maar van te voren weer eens naar Fons gegaan, niet alleen voor de koffie, maar voor deze goede oplossing en waarom is Rudolf niet weer bij mij langs geweest voor deze aanvullende wetenschap.
Sjonge jonge jonge (stug)
