Radio
Nynus1
Radio
Bericht: # 127963Bericht Nynus1 »
Heeft iemand nog tips over het inbouwen van een radio ZONDER dat je aan het boren slaat?
Ik wil namelijk alles origineel en intact houden.
Wacht vol spanning af... :wink:
Gr Nienke
kpr
Re: Radio
Bericht: # 127964Bericht kpr »
Bij de Halfords kan je antennes kopen die je aan het raam kan plakken, scheelt weer een gat in het dak.
R6TL uit '73 - 71-YB-85 / R6L uit '77 - 50-RF-63
Re: Radio
Bericht: # 127965Bericht Mark4GTL »
creatief zijn.
kijken of er een oude console te koop is, deze eventueel aanpassen voor een nieuwe radio
en de kabels kun je netjes wegwerken
Re: Radio
Bericht: # 127973Bericht R4F6GTX Automaat »
Ik heb nog wel een originele R4 radioconsole te koop... € 15 euri mag je m hebben
Nynus1
Re: Radio
Bericht: # 127994Bericht Nynus1 »
R4F6GTX Automaat schreef:Ik heb nog wel een originele R4 radioconsole te koop... € 15 euri mag je m hebben
Die wil ik graag van je overnemen!
Stuur anders maar even een PB...
Die antenne ga ik ook aanschaffen, mijn vriend kwam daar ook al mee aanzetten :D
Gr Nienke
Re: Radio
Bericht: # 128033Bericht Bertje »
Antenne op de originele plek met een vers rubber en het boorgat van tevoren goed afwerken is ook een optie. Voor de zekerheid nog een lik lagervet erop voordat je de antenne erop schroeft en klaar is Kees.
Rutger-peer
Re: Radio
Bericht: # 128039Bericht Rutger-peer »
Als we het dan toch over antenne's hebben... was een radio een optie die op aanvraag vanuit de fabriek werd aangeleverd? Of moet ik meer denken aan de plaatselijke garage die een gat in je dak boorde en daar je antenne doorheen bakte als je een radio wou?
Want mijn viertje heeft ook een antenne en ik zat flink te twijfelen of ik wel zo blij was met dat gat in mijn dak. Achteraf geloof ik dat ik m toch maar weer plaats omdat lassen in het dak de strakheid daarvan niet ten goede zal komen en omdat een antenne ook wel grappig staat en uiteraard functioneel is.
Iemand die iets meer over antenne's en gaten daarvoor kan zeggen?
Re: Radio
Bericht: # 128041Bericht Mark4GTL »
radio en antenne was optie.
werd ook wel ergens anders geplaats.
had deze bij de 67-er in de dakgoot linksvoor naast de voorruit zitten.
Re: Radio
Bericht: # 128068Bericht Bertje »
Waarom zou dat moeilijk dicht te lassen zijn? Is toch gewoon een vlak stuk? Maar persoonlijk zou ik dat ding laten zitten/terugplaatsen. En zoals gezegd: zorg dat je het goed afdicht en je hebt nergens last van. Zelf heb ik een tijd terug zijknipperlichten geplaatst in de voorschermen en dat gaat ook goed. De opbouw die ik aanhield is: goed schoon metaal (onvetten!), zinkspray, primer, lak, lagervet, nieuw rubber, knipperlichtglaasje
Rutger-peer
Re: Radio
Bericht: # 128088Bericht Rutger-peer »
Dank voor je opinie, denk dat ik 'm ook mooi laat zitten.
Wat betreft het lassen... Ik heb veel zitten lassen aan mijn viertje en mijn ervaring is dat al die warmte in weinig massa (dun plaatswerk) wel gekke dingen kan doen als je niet oppast (afkoelen, met intervallen lassen etc.). Dus als het kan vermijd ik het liefst laswerk in mijn dak (wat voor de rest erg strak is). Het kán natuurlijk wel... maar wenselijk is anders.
Re: Radio
Bericht: # 128089Bericht Mark4GTL »
is anders lassen.
steeds korte stukjes en steeds ergens anders.
normaliter kan je mooi rupsen en dan zit het vast.
dit is hier een stukje, daar een stukje, zus een stukje en zo een stukje.
en dan ga je weer verder bij hier (beetje overlap) etc...
Rutger-peer
Re: Radio
Bericht: # 128097Bericht Rutger-peer »
Mark4GTL schreef:is anders lassen.
Ik weet het, zo heb ik het meeste laswerk ook gedaan. Maar daardoor heb je ook weinig inbranding, met gevolg dat je las erg bovenop het plaatwerk komt te liggen, de las niet heel sterk is (is opzich niet erg natuurlijk) en je lang aan het slijpen bent om het overtallige metaal weg te slijpen.
Hoe dan ook, lassen in 0.8 mm plaat is niet echt heel leuk :lol:
Re: Radio
Bericht: # 128117Bericht Bertje »
Rutger-peer schreef: Hoe dan ook, lassen in 0.8 mm plaat is niet echt heel leuk :lol:
Juíst wel ;-)
Rutger-peer
Re: Radio
Bericht: # 128119Bericht Rutger-peer »
Juíst wel ;-)
Wat jij wil ;). Ik doe het alleen liever niet :p.
Re: Radio
Bericht: # 128122Bericht Tweety »
Juíst wel ;-)
Jammer dat je dan een viertje hebt......
