Probleem met de richtingaanwijzer
Folkert-Jan
Bericht: # 127580Bericht Folkert-Jan »
Het probleem:
Als ik richting aan wil geven hoor je eerst een normale tik, daarna hoort het alsof het vastzit en niet loskomt.
Het knipperlicht van de auto knippert niet, maar brand continu wanneer er richting aan wordt gegeven.
Weet iemand wat de oorzaak kan zijn?
Groetjes!
Re: Probleem met de richtingaanwijzer
Bericht: # 127585Bericht Tweety »
Relais stuk ?
Bericht: # 127605Bericht deutz »
knipperautomaat naar de kl................!! (plrr)
Bericht: # 127606Bericht jeffr4 »
Tweety schreef:Relais stuk ?
deutz schreef:knipperautomaat naar de kl................!! (plrr)
Hé, wat wordt bedoelt met de relais? of de knipperautomaat? of is het allebei hetzelfde?
Ik heb er geen in mijn R4 iniedergeval.
Bericht: # 127609Bericht Tweety »
Ja 't is hetzelfde.... en als je er geen hebt is dat het !! je hebt er denk ik wel 1 hoor... van de schakelaar lopen een aantal draden naar een of cylindrisch gevormd alluminium ding of een vierkante zwarte 2 witte draden geloof ik en nog 2 andere...de alarmlicht schakelaar zit er ook op... hij zit ergens onder het stuur in het dashbord...die kan stuk zijn...doen de alarmlichten het wel ??
Bericht: # 127610Bericht jeffr4 »
Nee, echt niet, het enige wat bij mij op de plek onder het stuur zit, is een vierkant zwart ding
en dat noemen ze in de Haynes/Kluwer..............geen relais......geen knipperautomaat,
maar een knipperlichtautomaat (plrr)
(Is trouwens het eerste wat ik kon repareren bij de aankoop van mijn R4, met wat soldeer en draadwerk en na de keuring vervangen door ene goeje zie: http://jeffr4.weebly.com/de-eerste-veranderingen.html :D
Bericht: # 127626Bericht Bertje »
Ik heb er nog wel een liggen, anders. Past in een bubbeltjesenvelop. En zit dus aan de binnenkant van die plastic kap onder je stuur waar ook je chokekabel uitkomt.
roberto
Bericht: # 127627Bericht roberto »
Voor op het binnenscherm zit de massa draad voor de verlichting bevestigd maak deze links en rechts eerst goed schoon waarschijnlijk is het probleem verholpen
Folkert-Jan
Bericht: # 127650Bericht Folkert-Jan »
Bedankt voor de reacties!
Zal eerst de knipperlichtautomaat controleren en vervolgens de massadraad schoonmaken.
En als dat niet lukt kan ik hem altijd nog naar de garage brengen.
Jullie horen nog van mij.
Bericht: # 127659Bericht Tweety »
jeffr4 schreef:Nee, echt niet, het enige wat bij mij op de plek onder het stuur zit, is een vierkant zwart ding
wat meneer haynes en kluwer 't noemen maakt toch niet uit... en ze hebben ze ook in het rond.... 't kan trouwens ook zijn dat daarvan de massa nou net niet goed contact maakt... en dan doen de lichten het wel maar knippert er niets.... check dat maar... als de massa van de binnenschermen niet goed was zouden de achterlichten het nog wel doen (snel )....maar de voorkant niet....
roberto
Bericht: # 127660Bericht roberto »
Folkert-Jan Laat je niet niet van de wijs brengen het is een massa propleem, oplossingen zijn vaak gewoon simpel.
Bericht: # 127679Bericht jeffr4 »
Tweety, het was meer als geintje bedoelt, want als jij het over een relais hebt wat stuk is en Deutz reageert als grap, dat wellicht de knipperautomaat naar de kl.... (plrr) is, exact hetzelfde , kan ik het niet laten om uit de kluwer de (juiste) benaming te gebruiken, dus..knipperlichtautomaat. :D
Ook ik moest bij de aanschaf van mijn R4 alles nalopen qua massa en kreeg ik (naast geen) de meest onvoorstelbare en uiteenlopende verlichtingstaferelen en was het grootendeels dus een massaprobleem en volg ik Roberto in deze. Zelfs toen ik de oude knipperlichtautomaat had gemaakt, begon het stadslichtje te knipperen ipv
de knipperlicht. (Mijn echtgenote laten controleren....schat doetie't ...ja..nee...ja..nee..ja...nee. :P )
Bericht: # 127681Bericht ervaar.R4 »
jeffr4 schreef: ...Zelfs toen ik de oude knipperlichtautomaat had gemaakt,
begon het stadslichtje te knipperen i.p.v. het knipperlicht...
Je bedoelt;
...dat je de 2 stekkertjes (van stads- en knipperlicht) achterop het armatuurtje omgewisseld had...? :wink:
Bericht: # 127682Bericht jeffr4 »
:D :lol: :) Haha, dat is ene goeie, maar jij als R4 specialist en ik als R4 superleek, weten dat dat gewoonweg niet kan!! ( Alhoewel misschien met veel geweld) (!)
Bericht: # 127685Bericht ervaar.R4 »
IK een R4-specialist ? Da's ook ene goeie... :lol:
Jij een superleek... Uhuh... :wink:
Maarrre..., ik heb ze gehad waarbij ze wel omgewisseld konden worden...
(...en anders knip je de draadjes door en verbind ze met een kroonsteentje...)
Lijkt wel stoer en amerikaans... 8)
Rijden met oranje "stadslichten"; knipperen met witte "richtingaanwijzers"...
(Heb je ook niet dat geflits van tegenliggers: "...Je hebt je mistlampen aan...!")
(Ik zal eens kijken of ik een foto heb...)
