uitlaat
uitlaat
Kan er me iemand met zekerheid zeggen hoe de uitlaat van een Renault r4 TL bouwjaar 1979 loopt?
Het probleem is echter dat de krik ooit eens onder de uitlaat gestaan heeft, waardoor ze is afgebroken of kapot geslepen is.
Nu, komt ie er aan de zijkant uit, of loopt ie geheel naar achteren?
De uitlaat (het eindstuk) dat ik besteld het via H-Base.be (op het chasisnummer) blijkt langs geen kanten te passen.
Ten eerste is hij dikker dan de originele pijp. en maakt hij maar 1 bocht. Bij mij zouden het er 2 moeten zijn.
Misschien zit er een andere motor in?
Simon
Simon
R4tl 1979
- Hanz
Re: uitlaat
De TL heeft een uitlaat die voor het linkerachterwiel uitkomt, met een demper in het linker voorspatbord. Motor zou een 845ccm moeten zijn (te herkennen, bijvoorbeeld, aan de kleine radiator waar de schakelpook overheen gaat)
Re: uitlaat
Even kijken op deze pagina...
http://www.franzose.de/de/Renault/R4/Au ... ge/Page-2/" onclick="window.open(this.href);return false;
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid moet je tussenstuk (Art.nr.) 82024 hebben...
(09/1961 -> 08/1983)
Zonder ophangpunt voor je rubber...
Eindstuk naar de zijkant van de auto...
Re: uitlaat
ze zijn toch pas na '81 met de uitlaat naar achteren begonnen?
- Hanz
Re: uitlaat
Introductie van de GTL in 1978ap schreef:ze zijn toch pas na '81 met de uitlaat naar achteren begonnen?
Re: uitlaat
En met de ervaring uit mijn jeugd nog een constructie fout ook.... wegens de slechte afdichting van de achterklep werden namelijk vaak uitlaatgassen van achteren naar binnen gezogen...Hanz schreef:Introductie van de GTL in 1978ap schreef:ze zijn toch pas na '81 met de uitlaat naar achteren begonnen?
- Hanz
Re: uitlaat
moet je maar geen GTL kopenTweety schreef:En met de ervaring uit mijn jeugd nog een constructie fout ook.... wegens de slechte afdichting van de achterklep werden namelijk vaak uitlaatgassen van achteren naar binnen gezogen...
Re: uitlaat
Had me moeder gedaan....
Re: uitlaat
Rijd je daarom F6, Tweety?Hanz schreef:moet je maar geen GTL kopenTweety schreef:En met de ervaring uit mijn jeugd nog een constructie fout ook.... wegens de slechte afdichting van de achterklep werden namelijk vaak uitlaatgassen van achteren naar binnen gezogen...
Re: uitlaat
Nee das niet dde reden.... F6 is ietsje langer en hoger dus heb ik iets meer ruimte voor m'n bed... waren toen ook ietsje minder duur....
