Hallo collega rijders,
Ik heb al een poosje het probleem dat mijn achterremmen van mijn 1983 R4 niet werken. Er komt geen olie uit bij het ontluchten (als ik dat dan op de juiste manier gedaan heb). Ik heb de 2 leidingen gedemonteerd aan de hoofdremcilinder en daar komt ook geen olie uit tijdens pompen.
Is er iemand die mij kan helpen met dit probleem?
Groet van een op Ibiza wonende R4 met NL kenteken rijder.
Achterremmen werken niet
Re: Achterremmen werken niet
D'r staat al aardig wat over beschreven in oudere, voorgaande berichten.
Typ maar eens "achterremmen ontluchten" in bij de de zoekfunctie, rechtsbovenin...
Zit het zuigertje in de remkrachtverdeler vast ?, Is je remvloeistofreservoir wel gevuld...?, Staat je auto op de grond...?, zelfstellende achterremmen...?
Je moet ook je rempedaal weer langzaam laten opkomen bij ontluchten... (Of een slangetje monteren aan
de ontluchtingsnippel en dat slangetje in een bakje remvloeistof hangen...)
Dat soort dingetjes...
Succes !
Succes !
Zit er een ontluchtingsnippel op je hoofdremcilinder?
Dan eerst die ontluchten
