Pagina 1 van 2
deurslot/openen werkt niet meer
Geplaatst: za apr 23, 2011 10:19 pm
door Hypocrates
beste forummers en clubleden. sinds een week of drie komt het deurknopje van de bijrijders kant niet meer trug en kan ik die deur alleen van binnenuit nog opendoen. Door de deurpanelen te verwijderen en aan de bestuurderskant te kijken en te vergelijken lijkt het er op dat er een pinnetje of borgpennetje oid mist bij de bijrijdersdeur. Die moet er achter grijpen oid.
Echt geen idee hoe ik dat moet fiksen waar ik dat vandaan zou moeten halen. of moet ik nu een nieuwe deur?
Alvast bedankt!!
Re: deurslot/openen werkt niet meer
Geplaatst: za apr 23, 2011 11:33 pm
Het pennetje zal wel afgebroken zijn....ik heb gehoord dat 't clubmagazijn ze op voorraad had... anders bij Renault origineel te bestellen voor een paar euri's...
Geplaatst: zo apr 24, 2011 10:26 am
door ervaar.R4
:D
Of je drukt/ draait er een 3 mm. boortje in...
(Het rechter mechanisme...)
En niet het veertje vergeten !...
Het gaat het gemakkelijkst als je de complete deurgreep uit de deur haalt...) :D
KLIK:
Geplaatst: ma apr 25, 2011 10:00 pm
Aangezien Hypocrates misschien niet weet waar te beginnen: deurpaneel eruit halen, met sleutel 8 het handvat demonteren, dan met torx-schroevendraaier het slot van de deur schroeven en vervolgens heel lang pielen om de juiste twist te vinden waarmee je vervolgens het hele slot uit de deur krijgt gemanouvreerd (past echt, maar je moet het precies goed doen).
Geplaatst: ma apr 25, 2011 10:11 pm
door Hypocrates
tnx!! ga er van de week eens even voor zitten :-)
Geplaatst: ma apr 25, 2011 11:07 pm
door Rudi
Bertje schreef:Aangezien Hypocrates misschien niet weet waar te beginnen: deurpaneel eruit halen, met sleutel 8 het handvat demonteren, dan met torx-schroevendraaier het slot van de deur schroeven en vervolgens heel lang pielen om de juiste twist te vinden waarmee je vervolgens het hele slot uit de deur krijgt gemanouvreerd (past echt, maar je moet het precies goed doen).
Het handvat hoeft toch niet los? Of verbeeld ik me dat maar, daarbij een sleutel onder in je deur is ook geen pretje... :wink:
Geplaatst: di apr 26, 2011 11:06 am
volgens mij gaat 't wel makkelijker als het wel los is.... slotje moet onder een hoek door het gat ofzo... 't is wel een tijd geleden, maar bij mij hangt de binnenhadgreep nu net half los dus ik moet er ook ff bij..!!
Geplaatst: wo apr 27, 2011 8:40 am
Klopt. Is weinig werk en geeft net wat meer manouvreerruimte.
Geplaatst: ma mei 02, 2011 7:15 pm
door Hypocrates
tnx, het handvat zit er nu nog op maar geen idee hoe ik de boel er nu uit zou moeten krijgen. dus toch maar het handvat ook loshalen denk ik
Geplaatst: ma mei 02, 2011 7:55 pm
door Hypocrates
handvat er nu ook af maar ik krijg dat slot er nooit uit die stang zit ook nog aan het slot vast toch?
Geplaatst: ma mei 02, 2011 8:48 pm
door jeffr4
De bedieningsstang zit alleen met een vergrendelingsnok in het slot en is eruit te schuiven door de schroef
los te draaien, die bij de handgreep zit, zie pijltje afbeelding ( bestuurder/bijrijderskant hetzelfde) en het geheel daarna (naar links) eruit te schuiven, want de stang zit dus wel vast aan de handgreep(één geheel)
Geplaatst: ma mei 02, 2011 10:30 pm
door Hypocrates
bedankt!!! shit wordt denk ik uitboren....
Geplaatst: di mei 03, 2011 12:42 am
door ervaar.R4
KLIK:Afbeelding
Heb je iets aan deze foto(s) voordat je weetikveelwat gaat uitboren ? (ehh)
Sla hem op; dan kun je 'em met je (Windows-)viewer meer uitvergroten om beter te kunnen bekijken... (uhm)
Geplaatst: di mei 03, 2011 8:12 am
door Hypocrates
bedankt! ik bedoelde de torckx uitboren, of je moet het met een ronde schroevendraaier kunnen loskrijgen :-)
Geplaatst: di mei 03, 2011 8:15 am
Hypocrates schreef:bedankt!!! shit wordt denk ik uitboren....
:-? je zou ook een torx-bitje kunnen kopen.... :roll:
of met een dremeltje een sleufje erin slijpen en dan een gewone platte schroevendraaier gebruiken... of griptang erop. Echt vast zitten die schroefkes normaal niet...
