deurslot/openen werkt niet meer
Hypocrates
Bericht: # 127159Bericht Hypocrates »
beste forummers en clubleden. sinds een week of drie komt het deurknopje van de bijrijders kant niet meer trug en kan ik die deur alleen van binnenuit nog opendoen. Door de deurpanelen te verwijderen en aan de bestuurderskant te kijken en te vergelijken lijkt het er op dat er een pinnetje of borgpennetje oid mist bij de bijrijdersdeur. Die moet er achter grijpen oid.
Echt geen idee hoe ik dat moet fiksen waar ik dat vandaan zou moeten halen. of moet ik nu een nieuwe deur?
Alvast bedankt!!
Trotse eigenaar van blauwe R4 GTL 1985 en R4 E 2025
Re: deurslot/openen werkt niet meer
Bericht: # 127160Bericht Tweety »
Het pennetje zal wel afgebroken zijn....ik heb gehoord dat 't clubmagazijn ze op voorraad had... anders bij Renault origineel te bestellen voor een paar euri's...
Bericht: # 127165Bericht ervaar.R4 »
:D
Of je drukt/ draait er een 3 mm. boortje in...
(Het rechter mechanisme...)
En niet het veertje vergeten !...
Het gaat het gemakkelijkst als je de complete deurgreep uit de deur haalt...) :D
KLIK:
Bericht: # 127186Bericht Bertje »
Aangezien Hypocrates misschien niet weet waar te beginnen: deurpaneel eruit halen, met sleutel 8 het handvat demonteren, dan met torx-schroevendraaier het slot van de deur schroeven en vervolgens heel lang pielen om de juiste twist te vinden waarmee je vervolgens het hele slot uit de deur krijgt gemanouvreerd (past echt, maar je moet het precies goed doen).
Hypocrates
Bericht: # 127187Bericht Hypocrates »
tnx!! ga er van de week eens even voor zitten :-)
Rudi
Bericht: # 127188Bericht Rudi »
Bertje schreef:Aangezien Hypocrates misschien niet weet waar te beginnen: deurpaneel eruit halen, met sleutel 8 het handvat demonteren, dan met torx-schroevendraaier het slot van de deur schroeven en vervolgens heel lang pielen om de juiste twist te vinden waarmee je vervolgens het hele slot uit de deur krijgt gemanouvreerd (past echt, maar je moet het precies goed doen).
Het handvat hoeft toch niet los? Of verbeeld ik me dat maar, daarbij een sleutel onder in je deur is ook geen pretje... :wink:
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Bericht: # 127192Bericht Tweety »
volgens mij gaat 't wel makkelijker als het wel los is.... slotje moet onder een hoek door het gat ofzo... 't is wel een tijd geleden, maar bij mij hangt de binnenhadgreep nu net half los dus ik moet er ook ff bij..!!
Bericht: # 127211Bericht Bertje »
Klopt. Is weinig werk en geeft net wat meer manouvreerruimte.
Hypocrates
Bericht: # 127337Bericht Hypocrates »
tnx, het handvat zit er nu nog op maar geen idee hoe ik de boel er nu uit zou moeten krijgen. dus toch maar het handvat ook loshalen denk ik
Hypocrates
Bericht: # 127338Bericht Hypocrates »
handvat er nu ook af maar ik krijg dat slot er nooit uit die stang zit ook nog aan het slot vast toch?
Bericht: # 127339Bericht jeffr4 »
De bedieningsstang zit alleen met een vergrendelingsnok in het slot en is eruit te schuiven door de schroef
los te draaien, die bij de handgreep zit, zie pijltje afbeelding ( bestuurder/bijrijderskant hetzelfde) en het geheel daarna (naar links) eruit te schuiven, want de stang zit dus wel vast aan de handgreep(één geheel)
Hypocrates
Bericht: # 127342Bericht Hypocrates »
bedankt!!! shit wordt denk ik uitboren....
Bericht: # 127345Bericht ervaar.R4 »
KLIK:Afbeelding
Heb je iets aan deze foto(s) voordat je weetikveelwat gaat uitboren ? (ehh)
Sla hem op; dan kun je 'em met je (Windows-)viewer meer uitvergroten om beter te kunnen bekijken... (uhm)
Hypocrates
Bericht: # 127346Bericht Hypocrates »
bedankt! ik bedoelde de torckx uitboren, of je moet het met een ronde schroevendraaier kunnen loskrijgen :-)
Bericht: # 127347Bericht R4F6GTX Automaat »
Hypocrates schreef:bedankt!!! shit wordt denk ik uitboren....
:-? je zou ook een torx-bitje kunnen kopen.... :roll:
of met een dremeltje een sleufje erin slijpen en dan een gewone platte schroevendraaier gebruiken... of griptang erop. Echt vast zitten die schroefkes normaal niet...
