vraag over hoogte afstelling van de auto (voorkant)
- dirkoosterhoff
Is het zo dat alleen de torsiestaven bepalend zijn voor de hoogte afstelling van de auto (voorkant) of werken de schokdempers daar ook nog aan mee?
Ofwel kan het zijn dat de auto door slechte schokdempers ook een beetje doorhangt aan de voorkant?
Re: vraag
Schokbrekers breken schokken en doen niets voor de wagenhoogte.
Re: vraag
Hoi Dirk, de schokbreker, de benaming is al fout, is schokdemper, doet niets aan je hoogte afstelling.
Dat doen alleen de torsiestaven, achter zijn wel eens gasgevulde dempers gemonteerd, die duwen de auto iets omhoog, maar stelt niet al te veel voor.
- dirkoosterhoff
Re: vraag
O.k,duidelijk.
Ik dacht alleen dat als de demper echt stuk is de auto ook iets doorzakt.
Ik had het overigens ook over dempers.
Maar goed,moet ik denk ik toch de torsie een tandje hoger zetten.
Bedankt en groet,
Dirk
Bedankt en groet,
Dirk
- Rutger-peer
Re: vraag
Schokdempers zijn in principe gemakkelijk in te drukken, alleen niet snel in te drukken, vandaar dat ze dus ook schokken dempen. Schokdempers moet je dan ook niet verwarren met springveren die je bijvoorbeeld wel op brommers ziet. Let wel op, je kunt je torsieveren wel aanspannen, maar je kunt je auto enkel zoveel ''optillen" als de uiterste stand van je schokbrekers toelaat. Ook moet je je torsiestaven sowieso niet zoveel opspannen dat de schokdempers volledig uitgetrokken worden, dat zorgt voor naar gebonk als je over hobbels rijdt (je schokdemper wordt steeds in zijn uiterste stand "geknald" wanneer je weer uitveert).
Voor je met zo'n karwij begint zou ik zeggen... kijk of het wel echt nodig is, want het is niet gemakkelijk of leuk.
