Lagers nokkenas
- Boerammetje
Lagers nokkenas
Is er iemand die de lagers van de nokkenas wel eens vervangen heeft? Wat vergt een dergelijke operatie aan gereedschap en demontage?
Re: Lagers nokkenas
de nokkenassen van zowel de 845 cc als de latere motoren hebben geen losse lagers. dus vervangen word lastig.
Als de boel toch versleten is kun je de boel laten uithonen, de nokkenas oplassen of hardchromen en weer op maat laten slijpen.
4 GTL 1992, 5 L 1984
Re: Lagers nokkenas
Aan de waterpomp kant van het blok loopt bij een 1100 cc blok de nokkenas in een glijlager. Die kun je er inpersen door aan weerszijden van het blok een passende ring te pakken, lang draadeind er door en dan aandraaien. De lagerschaal pers je er dan zo in. De lagers zijn nog te bestellen bij oom renault voor weinig.
