start slecht
Erik
start slecht
Bericht: # 126571Bericht Erik »
Beste mensen,
Heb sinds enige dagen wat moeite met starten met koude motor. Lees alleen de eerste start van de dag.
Startmotor gaat wat vermoeid rond Geeuw geeuw geeeuw en dan pakt hij hem.
Wat kan ik hier aan doen?
PS Accu is nieuw (varta)
gr erik
Rodeo is af
Re: start slecht
Bericht: # 126572Bericht ervaar.R4 »
Volgens de Kluwer:
- Gedeeltelijk ontladen accu (opladen, gebruik startkabels of duw auto)
- Accu-aansluitklemmen los of geoxideerd
- Accu-massaleiding naar de carrosserie defect
- Massaleiding van de motor los
- Startmotor (of solenoide)-draad los
- Inwendige fout bij startmotor (Hst.9)
Aangezien de R4 het probleem alleen heeft bij koude motor
en de R4 na rijden (dus: na opladen door dynamo...) wel goed start,
zal 'ie misschien ergens een lekstroom hebben, waardoor de accu in de tussentijd ('s nachts) ontlaadt...
Of hij laadt sowieso niet goed bij... Dan kan het ook aan je dynamo liggen.
Succes en laat nog even weten wat het nu was...
GijSsie
Re: start slecht
Bericht: # 126577Bericht GijSsie »
Wellicht staat je V snaar te slap, of heeft die mogelijk geen grip meer?
Savane 1993 =D
Rudi
Re: start slecht
Bericht: # 126579Bericht Rudi »
Weet je zeker dat je accu voldoende oplaad, het kan wel een nieuwe zijn, maar heeft ie genoeg power voor jouw 4. Meet of laat de accu doormeten, controleer je accupolen en klemmen.
Deed de motor ook al gek VOORDAT je de accu wisselde.
Je moet punten gaan uitsluiten.
Succes, Rudi
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Erik
Re: start slecht
Bericht: # 126909Bericht Erik »
En het probleem was de massa. Zat wat roest op. Nu weer tip top.
Dank dank. :D
Rodeo is af
Re: start slecht
Bericht: # 126911Bericht ervaar.R4 »
Jij ook bedankt voor je reactie over "de oplossing"...
En bedankt voor je bedankje.
:D
