carterpan demonteren
GijSsie
Bericht: # 125926Bericht GijSsie »
Luitjes...
De r4 lekt olie ter hoogte van de plug in de carterpan. Ook een nieuwe aluminium o-ring mocht niet baten. Er komt olie tussen de carterpan en moer waar de plug in word gedraait. Dit moet dus even dicht gesoldeerd worden.
Maar...
Dan moet het zootje gedemonteerd worden.
- Wat voor pakking moet ertussen ? Hier op t forum word zowel kurk als vloeibare pakking gezegd.. wat is beter?
- Is het (de)monteren te doen zonder de motor eruit te nemen ?
Savane 1993 =D
Sake
Re: carterpan demonteren
Bericht: # 125927Bericht Sake »
een koperen O ring gebruiken, is zachter dan aluminium.
GijSsie
Bericht: # 125928Bericht GijSsie »
die heeft er eerst tussen gezeten.... het is duidelijk te zien dat er olie tussen de moer en de carterpan komt.
Savane 1993 =D
Bericht: # 125929Bericht Mark4GTL »
ik gebruik kurk, werkt goed.
Vloeibaar kan ook. werkt net zo goed.
heb op een ander (test) blokje vloeibaar zitten. Lekt tot dusver ook nog nier.
ap
Bericht: # 125930Bericht ap »
Het kan zonder het blok uit de auto te halen MAAR hij moet wel los. voorste baksteun eraf en dan je blok iets naar voren leggen. Is wat gepruts maar het past.
Ik heb bij voorkeur een pakking van kurk.
Vloeibare pakking gebruik ik alleen in noodgevallen.
GijSsie
Bericht: # 125931Bericht GijSsie »
ap schreef:Het kan zonder het blok uit de auto te halen MAAR hij moet wel los. voorste baksteun eraf en dan je blok iets naar voren leggen. Is wat gepruts maar het past.
Bedankt ap, volgens kluwer zou alleen de stabilisator stang los moeten ? Maar ik weet niet of je dan een beetje fatsoenlijk bij bouten ter hoogte van het schutbord kan... ik zal die morgen eerst proberen los te draaien.
Bedankt Mark, een vaste pakking spreekt mij ook meer aan omdat vloeibare pakking ertussenuit loopt met aandraaien... niet alleen aan de buitenkant maar ook aan de binnenkant..
Is die kurkenpakking te krijgen via de auto onderdelen zaak? Of enkel via t magazijn?
Savane 1993 =D
Bericht: # 125932Bericht Mark4GTL »
ik heb kurkpakking via motorrevisie toko bij mij in de buurt.
d8 dat mijn onderdelenboer deze niet had, niet zeker van.
Bericht: # 125934Bericht R4F6GTX Automaat »
Blok moet inderdaad enkele centimeters naar voren anders krijg je het er niet onder uit.
Hier ben ik het ook helemaal mee eens. De kurken pakking (of rubber) nooit te vast aandraaien anders pers je 'm bij de bouten plat en gaan de tussenstukken iets bol staan, maar dat snap jij ook wel GijSsie. Andere pakkingen zoals bv de waterpomp wel goed aandraaien...
GijSsie
Bericht: # 125949Bericht GijSsie »
Heren,
Dank voor uw deskundig advies :D .
Ik heb besloten om het motorblok er toch maar uit te halen. Scheelt uren op de grond liggen en dan is het makkelijker schoon te maken.
Nu nog een kurken pakking bestellen..
Savane 1993 =D
Vincentvanassen
Bericht: # 125953Bericht Vincentvanassen »
Hoi Gijs,
De Carterpanpakking heb ik destijds bij mijn vertrouwde garage besteld. Het is voor de 1100 de pc6011 van Reinz, deze set bestaat uit twee rubberen delen en twee kurken delen kosten iets meer dan 20 euro. Tip van mijn garagehouder was destijds om een klein beetje vloeibare pakking (wel eentje die elastisch blijft) op de punten te gebruiken waar de rubberen delen in de kurken delen overgaan.
Succes! Vincent
http://www.green4ward.nl" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.twitter.com/green4ward" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht: # 126045Bericht ervaar.R4 »
Carterpan-/ oliepan-pakkingen zijn er ook van "elring" voor de 1108 cc. Bestelnummer: 284.750
Ook 2x rubber en 2x kurk + een koperen ring voor de carterplug.
Prijs: rond de 20 Euro
GijSsie
Bericht: # 126046Bericht GijSsie »
Heren,
Ik de pakking inmiddels binnen, is van reinz ongeveer 12 euro. Alleen het nummer komt niet overeen met die van vincent....
Savane 1993 =D
Vincentvanassen
Bericht: # 126053Bericht Vincentvanassen »
Das vreemd heb het zojuist nogmaals opgezocht en het was toch de PC6011 van Reinz die ik destijds erin heb gestopt. Bij mij zat er geen koperen ring bij voor de carterplug, misschien bij jou wel wat dan weer het verschil in nummer kan verklaren. Maar ja voor jou is het alleen maar belangrijk dat die je in huis hebt ook past ;-).
Nogmaals succes, Vincent
Bericht: # 126058Bericht ervaar.R4 »
Misschien dat Gijssie dan nog even het nummer kan doorgeven van ZIJN pakking,
voor andere R4-forumgebruikers? :D
Scheelt weer onnodig zoeken bij/ voor de garagist, groothandel of op internet...
GijSsie
Bericht: # 126074Bericht GijSsie »
Het nummer van de pakking dat ik heb gekocht is 36-1125 van Reinz. Er zit geen ring bij, maar die heb ik nog wel liggen.
Ik heb het vandaag gecontroleerd, volgens mijn onderdelenboer zou dit de pakking moeten zijn. Ik zal binnenkort controleren of het echt past :) .
Het nummer PC 6011 kende ze daar niet...
Savane 1993 =D
