benzinepomp lekt
zwergje
benzinepomp lekt
Bericht: # 125726Bericht zwergje »
De benzinepomp van mijn nieuwe 1100 oer 5 blokje lekt.
Iemand een idee wat het kan zijn, en wat ik eraan kan doen?
groet, Serge
Re: benzinepomp lekt
Bericht: # 125727Bericht schoapke »
membraam kapot misschien. volgens mij heb ik er nog wel 1 liggen
http://link.marktplaats.nl/396333891" onclick="window.open(this.href);return false;
roberto
Bericht: # 125728Bericht roberto »
De pomp heeft een membraam deze kan gescheurd zijn, of de boutjes waar de membraam is vastgeschroefd zitten los of de benzine slang(en) lekken, 1 zuig leiding (tank) meestal zonder klem en 1 pers leiding met klem
lordje
Bericht: # 125735Bericht lordje »
Je kunt ook de pomp van het vorige blok monteren, let op er komt wel wat olie vrij, groet Lordje.
zwergje
Bericht: # 125741Bericht zwergje »
Kan ik er makkelijk bij, of moet ik zaken demonteren, zoals de dynamo?
Serge
GijSsie
Bericht: # 125752Bericht GijSsie »
ga eerst eens kijken... Ik heb een 956cc motorblokje daar kan ik zo bij de benzinepomp... hoe dat bij jouw 1100cc uit een 5je is.. geen idee :roll:
Savane 1993 =D
ap
Bericht: # 125754Bericht ap »
Bij de 1100 is het net zo aangezien de 950 en de 1100 uiterlijk nauwelijks van elkaar verschillen.
zwergje
Bericht: # 125756Bericht zwergje »
Toch maar even de dynamo gedemonteerd, werkt wel zo makkelijk.
Benzinepomp van vorig blok gemonteerd, probleem opgelost.
wederom dank voor de tips!
groet, Serge
Bericht: # 125777Bericht Willem de Zwijger »
Heb je nu dat 1100 R5 blokje in een F6 rijdend? We zijn natuurlijk heel benieuwd hoe dat rijdt....
zwergje
Bericht: # 125779Bericht zwergje »
Ja, het blokje zit erin, met een gtl bak ervoor, met dank aan Leo (lordje).
Het rijd een stuk rustiger, en harder ook, hoeveel harder weet ik nog niet, 135 tomtom speed heeft ie al gehaald.
Wel trekt ie iets minder hard op in de 1, omdat het verschil met de f6 versnelling flink is, hij trekt wel beter door daarentegen.
Ook moet er nog de orginele ontsteking op, heb hem liggen, maar moet gereviseerd, rijd nu met de r4 ontsteking, wat niet de ideale curve schijnt te hebben.
Over verbruik kan ik nog niets zeggen, bovendien moet ontsteking nog goed op tijd, kleppen gesteld, ik houd jullie op de hoogte.
