Speling op het stuurhuis
Paul Oud
Bericht: # 125598Bericht Paul Oud »
Wie heeft er wel eens speling op het stuurhuis verholpen?
Ik heb een R5 van 1981, het stuurhuis wat daarin zit is (denk ik) hetzelfde stuurhuis als een R4 van 1983 en jonger, al zullen de maten anders zijn. Er zit speling op het uitgaande deel aan de r.zijde.
Heb iets gehoord dat er een afstelling zit onder het plaatje wat op het huis zit, voor de ingang van de stuuras. Wie weet hoe dit werkt? Of is een ander stuurhuis het simpelst?
Re: Speling op het stuurhuis
Bericht: # 125608Bericht RVIER »
@ Paul,
Volgens PR 900 (1980) zelfde stuurhuis in gtl als R5
Aan de rechterkant van het stuurhuis loopt de tandheugel door een nylon bus, bestaande uit drie delen (heet geloof ik drukbus). Als die versleten is kun je de stang aan die kant bewegen.
Volgens mij hebben ze die bij het magazijn onder renault-nummer 77 01 455 251.
