hoe groot is de hoofdsproeier R5 GTL 1289 cc
Geplaatst: vr feb 11, 2011 9:57 pm
door dick holtrop
ik heb een r5 gtl blok, daarnaast het ik drie solex seia 32 mm carburateurs.
deze hebben 120, 122,5 en 125 hoofsproeiers.
wat hoort er op een r5 gtl ? 1289 cc
vrgr dick
Re: hoe groot is de hoofdsproeier R5 GTL 1289 cc
Geplaatst: za feb 12, 2011 1:25 am
door RVIER
Ha Dik,
r1220 32SEIA/727 hoofdsproeier 120.
Met nieuwe benzine zou ik gaan voor de 125
(stationair toerental 625-675 rpm)
Geplaatst: za feb 12, 2011 2:41 am
door zwergje
Hoi Dick
Ga je, nu je de bak vervangt, er ook gelijk een 1100 gtl r5 motortje inzetten?
Groet, Serge
Geplaatst: za feb 12, 2011 2:54 am
door zwergje
O nee, t'is een 1300, zeker bedtijd :D
Geplaatst: za feb 12, 2011 3:11 am
door zwergje
Wel zou ik graag willen weten welke carb ik het beste op zo'n 1100 uit een oer 5 kan zetten (688-13), en welk spruitstuk tussen dat blok en die carb gaat passen.
Mijn vraagbaak geeft aan een solex 32 seia, solex 32 dis of zenith 32 if 7.
Maar gezien het verhaal over veranderde samenstelling en tragere verbranding van moderne benzine, valt er misschien meer over te zeggen?
Wat zou de ideale maat van de hoofdsproeier moeten wezen?
Dan tipte Michiel mij voor een carb met voorverwarmde voet.
Wat is daar dan precies het voordeel van?
Een dwaas kan meer vragen dan alle wijzen kunnen beantwoorden?
Hoop toch van niet in dit geval.
oergroet, Serge
Geplaatst: za feb 12, 2011 10:13 pm
door dick holtrop
helaas zijn deze spruitstukken zeldzaam aan het worden :cry:
ze wijken namelijk af bij de boutjes van de grotere carburateur.
een normale 1100 cc spruitstuk pas niet.
vrgr dick
Geplaatst: zo feb 13, 2011 2:29 am
door zwergje
Op de (orginele) 11oo die ik nu in de f6 heb, zit een Zenith 32 IF 7 op het spruitstuk.
Gaat die passen op de 1100 uit de oer 5?
Geplaatst: zo feb 13, 2011 2:26 pm
door dick holtrop
ja dat past
vrgr dick
