hoe groot is de hoofdsproeier R5 GTL 1289 cc
dick holtrop
Bericht: # 125203Bericht dick holtrop »
ik heb een r5 gtl blok, daarnaast het ik drie solex seia 32 mm carburateurs.
deze hebben 120, 122,5 en 125 hoofsproeiers.
wat hoort er op een r5 gtl ? 1289 cc
vrgr dick
Re: hoe groot is de hoofdsproeier R5 GTL 1289 cc
Bericht: # 125209Bericht RVIER »
Ha Dik,
r1220 32SEIA/727 hoofdsproeier 120.
Met nieuwe benzine zou ik gaan voor de 125
(stationair toerental 625-675 rpm)
zwergje
Bericht: # 125211Bericht zwergje »
Hoi Dick
Ga je, nu je de bak vervangt, er ook gelijk een 1100 gtl r5 motortje inzetten?
Groet, Serge
zwergje
Bericht: # 125212Bericht zwergje »
O nee, t'is een 1300, zeker bedtijd :D
zwergje
Bericht: # 125213Bericht zwergje »
Wel zou ik graag willen weten welke carb ik het beste op zo'n 1100 uit een oer 5 kan zetten (688-13), en welk spruitstuk tussen dat blok en die carb gaat passen.
Mijn vraagbaak geeft aan een solex 32 seia, solex 32 dis of zenith 32 if 7.
Maar gezien het verhaal over veranderde samenstelling en tragere verbranding van moderne benzine, valt er misschien meer over te zeggen?
Wat zou de ideale maat van de hoofdsproeier moeten wezen?
Dan tipte Michiel mij voor een carb met voorverwarmde voet.
Wat is daar dan precies het voordeel van?
Een dwaas kan meer vragen dan alle wijzen kunnen beantwoorden?
Hoop toch van niet in dit geval.
oergroet, Serge
dick holtrop
Bericht: # 125233Bericht dick holtrop »
helaas zijn deze spruitstukken zeldzaam aan het worden :cry:
ze wijken namelijk af bij de boutjes van de grotere carburateur.
een normale 1100 cc spruitstuk pas niet.
vrgr dick
zwergje
Bericht: # 125239Bericht zwergje »
Op de (orginele) 11oo die ik nu in de f6 heb, zit een Zenith 32 IF 7 op het spruitstuk.
Gaat die passen op de 1100 uit de oer 5?
dick holtrop
Bericht: # 125249Bericht dick holtrop »
ja dat past
vrgr dick
