Hoog verbruik
Orangina
Hoog verbruik
Bericht: # 125018Bericht Orangina »
Na reparatie van onze R4 GTL 1100cc is onze auto meer brandstof gaan verbruiken dan voorheen het geval was. Ook heeft de auto minder vermogen. Een testrit van 200km snelweg (wel stevige wind van opzij) gaf een verbruik van 1 op 13. De maximale snelheid was tussen de 90 en 100km/h. We hebben het gevoel dat ook te langzaam is. Wat is vooraf gebeurd:
- koppakking vervangen
- alle vloeistoffen vervangen
- waterpomp vervangen
- v-snaar vervangen
- verdeelkap incl contactpuntjes vervangen
- bougies vervangen
- carberateur schoongemaakt en nieuwe pakking aangebracht
- vellemankit aangebracht
Na afstellen van verdeelhuis (weet niet of dit echt zo heet) met apparatuur, liep de motor slecht. Deze hebben
we op het gehoor bijgesteld waarna de motor mooi loopt.
Wellicht heeft iemand een tip.....
roberto
Re: Hoog verbruik
Bericht: # 125020Bericht roberto »
Heb je de slang van de vacuum vervroeger aangesloten en de carterontluchter op de carburateur?
lordje
Re: Hoog verbruik
Bericht: # 125022Bericht lordje »
Kleppen gesteld ? Condensator in orde?Groet Lordje
roberto
Re: Hoog verbruik
Bericht: # 125023Bericht roberto »
lordje schreef:Kleppen gesteld ? Condensator in orde?Groet Lordje
Bij de vellemankit heb je de condensator niet meer nodig.
ap
Re: Hoog verbruik
Bericht: # 125024Bericht ap »
Zit de kop wel goed vast??
Re: Hoog verbruik
Bericht: # 125027Bericht R4F6GTX Automaat »
Heb je de kop na max 1000 km nog na getrokken en daarna de kleppen weer gesteld?
Dit klopt ook niet. Op gehoor staat de ontsteking te laat. De apparatuur is er niet voor niks. Stationair met vacuumslangetje eraf en afgedopt afstellen
