Remsystemen.
Remsystemen.
Bericht: # 124941Bericht harbourseal »
Hoe herken ik welk merk type remsysteem ik heb.
Ik moet ook dit gaan reviseren en dus onderdelen bestellen.
Groet,
Robert
GijSsie
Re: Remsystemen.
Bericht: # 124945Bericht GijSsie »
Haal een kluwer op en zoek de verschillen...
Savane 1993 =D
Re: Remsystemen.
Bericht: # 124957Bericht deutz »
Vaak staat op de hfd remcilinder wat er voor een soort remmen erop zitten!!
Re: Remsystemen.
Bericht: # 124961Bericht harbourseal »
deutz schreef:Vaak staat op de hfd remcilinder wat er voor een soort remmen erop zitten!!
Daar heb ik wat aan, bedankt.
Robert
Re: Remsystemen.
Bericht: # 124963Bericht R4F6GTX Automaat »
Plaats anders een fotootje van 1 remblokje (voorwiel) of zeg hoe die vast zit, met boutjes of schuifplaatjes met borgveertjes...
Re: Remsystemen.
Bericht: # 125002Bericht RVIER »
@robert.
Als je schijfremmen voor hebt en het zadel zit vast met bouten heb je Girling remmen rondom
Als het zadel met schuifplaatjes(en borgveertjes) vastzit heb je Bendix remmen.
Ze zijn niet uitwisselbaar.
Ik heb nog Girling remsegmenten voor achter liggen.
ajg van den heuvel
Re: Remsystemen.
Bericht: # 125076Bericht ajg van den heuvel »
heb een r4 850
met 4 aansluitingen op de hoofdremcijlinder 1 met grotere nippel
waarvan 2 leidingen naar achter
de begrenzer heeft 3 aansluitingen
daar onder een verdeelblokje met 3 aansluitingen
hoe de remleidingen aan sluiten
ajg van den heuvel
Re: Remsystemen.
Bericht: # 125151Bericht ajg van den heuvel »
heb inderdaad een sijsteem met:
4 aansluitingen op de hoofdremcijlinder 2 leidingen naar achter waarvan 1 met grote nippel (lokcheed)
achter zit de rem drukbegrenzer met 3 aansluitingen alle 3 met dezelfde draad 3/8 24
1 aansluiting wijst recht naar voren
1 aansluiting haaks op de chassispoten
deze 2 aansluitingen zitten op gelijke hoogte
en een onder 45 gaden zit de aansluiting lager
en een verdeelblokje met 3 aansluitingen
kon op de tekening niet zien hoe dit alles aan te sluiten
alvast bedankt voor de uitleg
gr jo
Re: Remsystemen.
Bericht: # 125153Bericht jeffr4 »
Jo,
volgens mij horen jouw laatste 2 reacties hier in jouw topic : aansluiten van remleidingen.
En lees meteen mijn opmerking over de remkrachtverdeler met 3 aansluitingen en het advies van
Roberto.
Re: Remsystemen.
Bericht: # 125185Bericht Tweety »
RVIER schreef:@robert.
Als je voor bendix hebt kan je achter best girling hebben en anders om, dus let op....
