Remtrommel voorwiel
Thijsio
Remtrommel voorwiel
Bericht: # 124816Bericht Thijsio »
Hallo sleutelaars,
Omdat mijn voorwiellager stuk is en ik deze wil vervangen moet mijn remtrommel eraf. Gisteren ben ik druk in de weer geweest, maar de remtrommel krijg ik er met geen mogelijkheid af.
De drie schroeven op de remtrommel heb ik uit moeten boren, de afstelnokken heb ik zo gesteld dat ze zo los mogelijk zitten.
Omdat ik dacht dat ik misschien ook de complete remunit van het fusee los kon krijgen, heb ik de vier moeren waarmee de remankerplaat vastzit op het fusee losgemaakt en helaas zijn de boutjes in de trommel gevallen (in het kader van sleutelblunders).
De remslang zit natuurlijk zo vast dat deze ook niet loskomt. Dat ga ik nu alsnog proberen los te krijgen met een griptang of iets dergelijks. Dan de handremkabel los en heb ik in ieder geval het fusee met rem los. Dan kan ik verder op een werkbank.
Maar, hoe verder te gaan? Iemand een gouden tip?
Ik hoor het graag,
Groeten,
Thijs
Daarna: Renault 4 L uit 1990
Nu: Renault 4 F4 uit 1974
Re: Remtrommel voorwiel
Bericht: # 124818Bericht R4F6GTX Automaat »
staat de handrem er niet op?
Bericht: # 124820Bericht Mark4GTL »
hamer.
rondom rustig lostikken.
als je dan net aan de achterkant van de trommel slaat zou deze langzaam naar voren moeten komen...
Maaruh, om met paul mee te gaan. De handrem niet vergeten er af te halen???
Thijsio
Bericht: # 124821Bericht Thijsio »
Haha, een blunder per dag graag. De handrem zit er niet op, helaas.
Maar met een hamer tikken, hoe dan? De remankerplaat zit er voor, dus kan niet de goede kant op tikken. Daarbij heb ik al van alles geprobeerd, ook met wrikken tussen plaat en trommel, maar geen enkele verbetering.
Bericht: # 124824Bericht Mark4GTL »
je tikt met de hamer schuin van achter op de trommel, net langs de ankerplaat heen.
Je slaat dus op de buitenste rand.
Kan soms heel vast zitten, af en toe een goede mep doet wonderen
Bericht: # 124829Bericht R4F6GTX Automaat »
Kan ook proberen met een hamer aan de voorkant enkele flinke meppen te geven; dan "schrikt" ie mogelijk los..
Rudi
Bericht: # 124847Bericht Rudi »
En warm stoken, of zeg ik nu iets dat nergens op slaat?
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Bericht: # 124857Bericht Tweety »
Rudi schreef:En warm stoken, of zeg ik nu iets dat nergens op slaat?
De remslang ?
Bericht: # 124859Bericht R4F6GTX Automaat »
De remslang ?
Het ging over de remtrommel maar nee, een trommel heet stoken is geen goed idee....
lordje
Bericht: # 124864Bericht lordje »
Warm stoken met propaanbrander kangeen kwaad, trommels worden wel vaker heet bij veel remwerk. Niet roodgloeiend dus.
Bericht: # 124866Bericht R4F6GTX Automaat »
Ja okee, maar wat heeft dat voor zin... wat vast zit gaat niet los met een beetje warm stoken...
Thijsio
Bericht: # 125036Bericht Thijsio »
Dankjewel voor jullie reacties mensen.
Uiteindelijk heb ik de hele boel weggebracht en het bleek echt heel erg vast te zitten. Zo vast had hij het zelden gezien. Geen wonder dat het me niet lukte zonder speciaal gereedschap.
Nu is het opgelost, maar nu dus een probleempje met mijn remlichten, zie andere topic.
