Aandrijfas vervangen
Gerben van Os
Bericht: # 124718Bericht Gerben van Os »
Ik heb twee weken de aandrijfas vervangen van mijn 4TL. Tot mijn verbazing steek je de aandrijfas zo de bak in, zonder een oliekeerring. Klopt dat?
De oude aandrijfas trok ik er ook zo uit en zag dus geen oliekeerring. Wel vreemd? Of klopt dat ..
ap
Re: Aandrijfas vervangen
Bericht: # 124721Bericht ap »
Dat klopt die keerring zit aan de binnenkant van de bak.
Gerben van Os
Bericht: # 124786Bericht Gerben van Os »
Moet je dan deze niet vervangen. Volgens mij lekt anders alle versnellingsbak-olie zo naar buiten.
Bij m'n oude Vespa moet ik alle oliekeerringen vervangen zodra je iets aan het blok hebt gerommeld.
lordje
Bericht: # 124787Bericht lordje »
Als er geen olie uit kwam toen de as eruit was, zou je het oliepeil van de bak moeten bijvullen. Er zit een plug aan de zijkant met een 4-kante kop, deze eruit en olie bijvullen tot de olie eruit begint te lopen. Groet Lordje.
