rubber ringetje kilometerkabel
zwergje
Bericht: # 124406Bericht zwergje »
Hallo mede -vierfanaten!
Vandaag de km-tellerkabel vervangen, klusje van niks eigenlijk, ware het niet dat er een rubber afdichtringetje in het onderste groefje rondom van het koppie dat in je bak moet hoort.
Met dat ringetje erop, krijg ik het koppie dus met geen mogelijkheid meer de bak in.
Ook niet met WD 40 erop.
Daarom het rubberen ringetje maar een groefje hoger gezet, waardoor hij dus eigenlijk geen functie heeft.
Gezien de hoeveelheid vuil die op de bak terecht komt, vroeg ik me af of dat niet meer kwaad kan, dan je eigenlijk zou hopen.
Weet iemand het antwoord?
groetjes, Serge
Re: rubber ringetje kilometerkabel
Bericht: # 124422Bericht R4F6GTX Automaat »
Ik dacht dat die uitsparing was om het borg-boutje in te draaien....
Bericht: # 124424Bericht Tweety »
Ja dat dacht ik ook, is het boutje wel goed los ??
Ringetje moet op de onderste groef !! maak je geen zorgen over vuil wat er eventueel in zou komen dat wordt door de olie die eruit komt naar de weg getransporteerd...
het kan zijn dat het vierkante uiteinde ff niet lekker past...
anders is het tijd voor een nieuwe O-ring... d'r zijn namelijk 2 types... ringetje van de ene past niet op de andere.... (past geloof ik wel op de bak maar dat weet ik niet helemaal zeker meer )
zwergje
Bericht: # 124434Bericht zwergje »
Dank voor de reacties, boutje was goed losgedraaid.
Dat de groef voor het boutje is klinkt logisch, aan de andere kant zat het rubberen ringetje op het koppie van de oude kabel, die ik vervangen heb, wel op de onderste groef.
Vandaar.
groet, Serge
zwergje
Bericht: # 124436Bericht zwergje »
In dit geval zal het wel het verkeerde type o-ring wezen (hij komt van de oude kabel, die ik vervangen heb, dus ga ervanuit dat er dan twee typen kabel zijn, die een verschillende o-ring nodig hebben).
Zonder o-ring past het vierkante pikkie perfect, dus daar ligt het niet aan.
plakjes
Bericht: # 124443Bericht plakjes »
Ik meen dat bij mijn f4 het boutje tegen het vlakke stuk van de bus onderaan de kmkabel gedraaid zat.
Volgens mij kon je dat ook zien aan een ronde afdruk/kras op de bus.
Okido
Bericht: # 124467Bericht Okido »
plakjes schreef:Ik meen dat bij mijn f4 het boutje tegen het vlakke stuk van de bus onderaan de kmkabel gedraaid zat.
Bij mij ook.
