zijruiten verwijderen
Mijn naam is Paul Groot Koerkamp uit Doetinchem.
Ik heb een R4 Savanne uit 1987 (Franse import). Ziet er nog prima uit, maar er zitten toch een paar roestplekjes op m.n. onder de raamlijsten. Om daar goed bij te kunnen moeten eigenlijk de zijramen uit de deuren. Vraag: hoe krijg ik deze ramen er in z'n geheel eruit en er later weer netjes in?
Re: zijruiten verwijderen
onder het rubber zitten drie klemmetjes links rechts en boven. die moeten er uit. Verder het vilt eruit halen en dan kan je de ramen zo van binnen naar buiten verwijderen.
Vilt hoeft naar mijn weten niet perse.
Gewoon die klemmetjes eruit. Soms zitten er dacht ik meer dan 4 in? En dan een hoek naar buiten drukken. Wellicht het rubber "lipje" even helpen. Het is met deze temperaturen ook verstandig om het rubber even warm te maken...
Savane 1993 =D
zijn het geen schuif raampjes, nou dan moet je het schuivende deel er eerst uitkantelen dmv van het lossen van de bout in het blokje,en dan zitten onder het rubber/vilt die klemmetjes....
Bedankt voor de reacties. Ik ga er mee aan de slag.
Als je meer informatie wilt hebben over de 4, moet je eens contact zoeken met HermanR4, hier ook bekend op het forum. Hij woont volgens mij vrij dicht bij je in de buurt.
Succes, Rudi
PS ik heb bij terug plaatsing van de ramen vet gebruikt om de ramen smeuig op z'n plek te zetten.
Succes, Rudi
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Fiat Panda
