een oude koe uit de sloot: geruimde sproeiers
Hoe is het, enkele jaren nadat dit topic uitgebreid ter sprake is geweest, eigenlijk met diegenen die destijds de sproeiers van hun carburateurs enkele micrometers opgeboord hebben.
Het enthousiasme over een levendigere pittigere vier, die desondanks hetzelfde of zelfs een beter verbruik liet zien, was groot.
Zo groot, dat het me interessant lijkt te weten, of er nog steeds zo enthousiast over dit onderwerp gedacht wordt door de ervarings-en andere deskundigen.
groet, Serge
groet, Serge
Re: een oude koe uit de sloot: geruimde sproeiers
Hmm, blijkkbaar niet, dus?
Waarvan de haast?
Ik had de link van dit topic doorgestuurd naar personen die dat gedaan hebbben maar die schijnen ergens in het buitenland te zitten denk ik maar als je iets meer geduld hebt melden deze zich vanzelf wel. Je kunt ook gaan zoeken naar vorige posts want er is al veel over geschreven. Zelf rij ik op LPG dus bij mij niet van toepassing..
Dank je, Paul, ik ben geheel gerustgesteld!
groet, Serge
groet, Serge
Ik heb een 850 en de sproeier ervan vergroot (andere sproeier dus niet opgeboord). Verbruik is niet noemenswaardig gestegen of zo. Ik heb andere problemen gehad (ontsteking) en daardoor niet exact kunnen meten. Optrekken is voelbaar beter en hij kan ook veel sneller van de choke. Bougies blijven mooi koffie-met-melk kleurig. Mocht ik nog een 4 kopen zou ik de sproeier weer vergroten. Positief dus.
mvg Bart
mvg Bart
Dank je Bart, een duidelijke, positieve reactie.
1-0 voor de grotere sproeier!
Ik rijd nu al een jaar met deze bezetting (1mm sproeier) en met de GTL.
Ik heb het verbruik bijgehouden en kom tot de conclusie dat het gemiddelde van 1:17.5 naar 1:16.8
gegaan is. (snelweg en binnenstad). Misschien dat de ontsteking nog iets vroeger kan
(7gr voor gezet met de stroboscoop).
De motor draait zeker beduidend beter. Ik vind het wel prima zo.
R4 Groeten uut Zwolle,
Folkert
Folkert
Ehh, ik ben niet Folkert Sikkema, maar per ongeluk komen zijn en mijn inlogggevens kennelijk erg overeen....
Dus de bovenstaande post komt van Folkert Leenstra uit Zwolle en niet uit Hoevelaken.
Folkert, sorry.
Groeten,
Folkert
Folkert, sorry.
Groeten,
Folkert
FolkertZwolle
Doe ik het weer!!!!
Beetje te ver doorgezakt gister!
Inderdaad zeker als ik die BMW zie en de plaats Hoevelaken, maar met FolkertZwolleFolkertZwolle schreef:Doe ik het weer!!!!
zal het niet gauw meer gebeuren, ik bedoel niet het doorzakken
Die sproeier staat bij mij ook op een paar centimeters en is het verbruik 1 : 1 schat ik in.
So my name is niet Folkert, maar ook geen Bob
Mmm... Dat is wel raar en niet zo netjes van de site.Folkert schreef:Ehh, ik ben niet Folkert Sikkema, maar per ongeluk komen zijn en mijn inlogggevens kennelijk erg overeen....
Folkert, sorry.
Groeten,
Folkert
Groeten, Folkert Sikkema
Ik zie meer ervaringen graag geplaatst. Ik had het een en ander gevolgd hier op het forum omdat mijn GTL op zijn best rijdt met de choke een klein beetje uit (zodanig dat het lampje nog net niet brandt). Alles al geprobeerd, op de sproeier na. Hoewel misschien een revisie van de hele carburateur ook wonderen kan doen.
hans vooijs
De hedendaagse benzine is totaal anders van samenstelling dan 25 jaar geleden,de sproeiermaat is bepaald voor de oude benzine van toen.
De viscociteit verschilt ook, doordat een R4 van huis uit ook nog eens zeer arm staat afgesteld, moet je iets op de choke rijden om een rijker mengsel te krijgen.
Echter beperk je de luchthoeveelheid door de choke iets uit te trekken, maar dat moet je niet willen, dus moeten we de hoofdsproeier (iets) vergroten bij een R4 ongeveer 5% nooit meer dan 10%!!.
Een DellOrto sproeier past als de buitenkant van de kop iets wordt afgedraaid.
Daarna de ontsteking iets vroeger zetten +/- 4 a 5 graden omdat de hedendaagse benzine langzamer ontbrand dan 20 jaar geleden.
hans vooijs
hans vooijs
hans
Afgedraaid?
Met een draaibank?
Geloof dat ik niet precies begrijp wat je bedoeld, Hans
Serge
Met een draaibank?
Serge
hans vooijs
De kop van een Dell Orto sproeier is iets groter van diameter dan een Zenith sproeier daarom moet er iets van de buitenkant van de kop worden afgedraaid.
Gaat het mooiste op een klein tafeldraaibankje (wordt gebruikt in de modelbouw of instumentmakerij).
mvrgr hans vooijs
mvrgr hans vooijs
hans
