Bobine
Henk van Anrooij
Bobine
Ik heb m'n bobine verwisselt en u weet ik niet meer of de plus-draad naar de stroomverdeler gaat of dat het misschien de min- draad is.
Re: Bobine
BAT = de + deze gaat naar het contactslot de andere naar de verdeler.
Henk van Anrooij
Re: Bobine
Als ik je goed begrijp moet de + draad dus naar de stroomverdeler. Als het per ongeluk verkeerd is gegaan is de bobine dan kapot?
Re: Bobine
Nee niet direct het is een grote spoel die kan wat hebben.
Hier heb je het werkplaats handboek kun je het nog even na kijken.
http://renault4.weebly.com/werkplaats-handboek.html
Re: Bobine
Nee, de + draad moet naar je contact(slot) en de - moet naar de verdelerHenk van Anrooij schreef:Als ik je goed begrijp moet de + draad dus naar de stroomverdeler.
