polyester bodem.
polyester bodem.
Ik was bij een polyester verwerkend bedrijf, toen ik op de gedachte kwam kan de gehele bodem van een R4 niet vervangen worden door een complete polyester bodem.Is van polyester goed natemaken. Ben benieuwd naar de reactie,s gr/Herman.
Re: polyester bodem.
Hoi Herman,
Je zit hiermee wel te rommelen met het dragende gedeelte van de 4. Polyester heeft zonder versterkingen geen dragende eigenschappen, dan gaat het autootje wel erg wringen, en eventueel instorten.
Vraag eens bij een APK-keurder wat die van een polyester bodem zou vinden.
Ho,j Rudolf het wringen en instorten dat zal wel meevallen denk ik want het polyester is versterkt, weet alleen niet of het problemen geeft met montage.Het polyester is enigsinds toch vleksibel.(wat bedoel je met dragende deelen)het zit toch aan de ondezijde van de auto.gr/Herman.
Kun je dan niet beter een goed metalen chassis in zijn geheel in de polyester dompelen?
alleen poly werkt niet, hebben ze bij mijn huidige restauratie geprobeerd.
auto verliest stevigheid...
beste is de poly als coating. Wel goed opletten dat er geen vocht tussen kan komen
heren,
Het chassis van de R4 is geconstrueerd (en toegelaten door de RDW) als een auto met een dragend chassis. De carrosserie doet er formeel niet toe. Je kunt de complete bodemgroep dus ook zonder carrosserie gebruiken, kijk maar naar de Rodeo's. Omdat de bodemplaat (de onderste laag van het chassis) tevens de onderkant van de balken is hoort dat deel dus zeker bij het dragende gedeelte.
In de resterende plaat mogen gaten zitten maar dat heb ik pas zelden gezien.
Er zijn APK eisen voor dragende delen en als daar problemen mee zijn moet je met metaal repareren en 50% van de omtrek aflassen of om de 2cm proplassen.
Je zou polyester kunnen gebruiken als "verf" maar als die ook maar ergens loslaat rot hij daar erg snel weg. Kijk maar eens naar de metalen inlegplaatjes bij de Rodeo's. De hechting is ook problematisch tenzij je het chassis straalt
Eigenlijk kun je de R4 het beste in de chloorrubberverf zetten, geeft lekker mee, en het groeit niet aan
