lassen aan chassis
Bericht: # 13264Bericht R4F6GTX Automaat »
Hallo.
Ik kreeg een tip om de chassisbalk (achter) te lassen vanuit de binnenkant. (F6). De vloer openslijpen, dan de balk aan de binnenkant van nieuw plaatwerk voorzien, vast lassen en dan de vloer weer dicht maken. Heeft iemand ervaring hiermee?
Ron
Bericht: # 13270Bericht Ron »
Inzake voordeel = achteras laten zitten ipv demonteren?
Folkert
Bericht: # 13275Bericht Folkert »
Als je echt achter bedoelt, dan slijp je eerst de carosserie kapot en daarna pas de balk van de bovenkant... Als je de buitenkanten bedoelt, is het wel handig om dat van binnen te doen.
Bericht: # 13296Bericht R4F6GTX Automaat »
Het gaat over dat stuk waar de bevestiging van de schokbreker zit, tot 20 cm naar voren tot bij de ophanging en ook zo'n 20 cm naar achteren.
Bericht: # 13297Bericht R4F6GTX Automaat »
Die achteras demonteren, is dat niet een hele hoop werk? Ik heb zelf geen sleutelruimte, maar kan een zondag bij een bevriende garage wat klussen. Maar dan moet ie er zondag 's avonds er weer rijdend uit zijn...
Folkert
Bericht: # 13318Bericht Folkert »
Gaat je denkik niet lukken in een daggie...
