Geplaatst: do jan 09, 2003 11:33 am
door 4TL
Als ik m'n auto start, loopt de motor, maar op het moment dat ik de contact sleutel loslaat en het contact slot op contact springt, stopt de motor direct met lopen. Op dat moment staat er dan nog wel stroom op de bobine, verlichting etc. Rarara weet weet wat er aan de hand is???
Ik heb overigens de auto rijdend weggezet.
Geplaatst: do jan 09, 2003 11:44 am
door an3s
Euh, slaat ie wel echt aan. Of draait ie alleen op de startmotor?
Slaat ie direct weer af, of hoest en kucht ie nog even?
Iets meer details alsjeblieft anders kan het van alles zijn.
Geplaatst: do jan 09, 2003 11:52 am
door 4TL
Zoals ik al schreef; de motor loopt! maar op het moment dat ik de contactsleutel loslaat kapt ie er direct mee.
Ofte wel op het moment dat de motor aanslaat en loopt en de startmotor van de starter krans afgaat stopt ie er mee. hou ik het contactsleuteltje toch op de stand "starten" dan gaat de motor de sartmotor aandrijven, wat niet de bedoeling is.
Geplaatst: do jan 09, 2003 12:34 pm
door Goof
een bijwerking van de kou?
Check de aardverbinding van je motor eens, het kan zijn dat ie het met veel amperes, tijdens het starten dus wel doet en daarna niet meer.
Geplaatst: do jan 09, 2003 1:52 pm
door cyclofrene
Goof, wat is dat nou weer voor gezwam???
als je niks weet van elektriciteit, praat er dan niet over alsjeblieft.
als er geen kleine stroom kan lopen, dan kan er ZEKER geen grote stroom lopen in dit geval. kortom.....
gewoon 3 vragen:
-heb je benzine?
-heb je een vonk? (niet spanning op de bobine maar een echte vonk uit de bougie)
-en heb je genoeg lucht?
Geplaatst: do jan 09, 2003 2:11 pm
door 4TL
Nogmaals voor de duidelijkheid;
Motor loopt en loopt goed!
Maarrr op het moment dat ik de contact sleutel loslaat kapt de motor er resoluut mee.
Geplaatst: do jan 09, 2003 2:20 pm
door eik
Ik vermoed, gezien je verhaal) dat je contactslot kapot is.
Zet de auto op contact en meet of je stroom op de bobine hebt.(op de aansluiting naar contactslot toe.)
Geen stroom = contactslot kapot.
Geplaatst: do jan 09, 2003 2:22 pm
door Goof
Op 2003-01-09 13:20, schreef eik:
Als je het eerste bericht leest, weet je het antwoord al...
Geplaatst: vr jan 10, 2003 1:53 pm
door cyclofrene
Inderdaad, de enige conclusie die je kan trekken is dat je contactslot problemen heeft.
en Willem dat blijkt echt niet uit jou eerste antwoord...
Geplaatst: vr jan 10, 2003 2:13 pm
door Goof
Ook jij hebt niet goed gelezen cyclo. De goede man vroeg of er nog stroom op de bobine stond. Als antwoord heb ik gegeven dat ie maar eens naar het eerste bericht moest kijken, want daar staat dat er nog wel stroom op de bobine staat. Ik verwees dus helemaal niet naar mijn eigen antwoord.
