Hieronder heb ik enkele foto's upgeload. Op de eerste foto zijn 3 aansluitingen te zien op de zijkant van de 32 weber carbu. De 2 achterste buisjes zijn 8mm diameter en het voorste buisje is 7mm diameter.
Op de 2e foto is de benzinepomp te zien. De 2 horizontale buisjes zijn ook 8mm diameter. Het onderste buisje is waarschijnlijk gewoon de aansluiting op de benzinetank.
Nu vind ik in geen enkel instructieboekje terug hoe ik deze moet aansluiten (benzinepomp-carbu), is het gesloten systeem met een benzine-terugloop of hoe zit dit eigenlijk?
Op deze 3 foto is de kant van de carbu te zien tussen het blok en de carbu. Daar zit ook een aansluiting, nu weet ik ook niet waarop ik deze moet aansluiten. Moet ik dit aansluiten op de zijkant van de rubber afdekkap bovenop de carbu, die ook verbonden is met de het buisje op de zijkant van de olie-bijvul cilinder bovenop het kleppendeksel?
Is er iemand die mij hierbij kan helpen?
ALvast bedankt en de rest van de F4 alpine fotoreeks volgt binnenkort.
