R4 start slecht na inbouwen velleman kit
Sousse
Bericht: # 121814Bericht Sousse »
Vandaag een velleman kit in mijn R4 gebouwed, auto loopt prima en rustiger, alleen hij start moeilijker dan voorheen, na een paar keer starten en warmlopen start de r4 dan wel gelijk.
Iemand een verklaring?
Alvast bedankt
Re: R4 start slecht na inbouwen velleman kit
Bericht: # 121815Bericht RVIER »
@sousse,
1. Condensator losgemaakt?
2. Mogelijk staat de ontsteking nu iets te vroeg,iets later zetten
Sousse
Bericht: # 121817Bericht Sousse »
Bedankt voor je reactie.
Condensator is inderdaad los, ik ga de onsteking later zetten en kijken of dat help.
Bericht: # 121823Bericht deutz »
Contactpunten afstand controleren,zet maar op 0.45mm.
Bericht: # 121948Bericht RVIER »
@Sousse,
Ik zou de Vellemankit nog maar eens controleren of er geen component verkeerdom is gemonteerd. Of, zelf heb ik een keer gehad dat ik het isolerende plaatje tussen de grote transistor en de koelplaat vergeten had :-( deed hij het ook niet.
De Velleman kit functioneert als een electronisch relais. Als de motor voor de montage goed liep, moet hij het daarna nog beter doen en sneller starten. Er is volgens mij maar een uitzondering. Als de onsteking net tegen de grens van teveel vooronsteking zat, kan het zijn dat de Velleman (omdat die veel sneller schakelt) hem net te vroeg laat vonken, met ietsje later zetten loopt hij dan ook weer goed.
Ik weet niet waar je zit in het land. Als het dicht bij Eindhoven is kom je maar even langs :-)
Sousse
Bericht: # 121957Bericht Sousse »
Fons, bedankt voor je reactie.
Ik denk indedaad dat het aan de aansluiting van de Velleman kit ligt want hij doet nu niets meer, ik heb de auto weer afgesteld op de originele ontsteking en hij doet het super, glijk ook nieuwe punten en condensator vervangen.
Ik woon hellaas niet bij je in de buurt (Hoofddorp), maar het feit dat je hulp aan me aanbiedt vind ik fantastisch. (nw) (nw) (nw)
Als ik weer wat tijd heb ga ik met de Velleman kit weer experementeren.
roberto
Bericht: # 121963Bericht roberto »
Binnenkort zal ik een schema op mijn site zetten met een relais zodat je met een schakelaar zowel het oude systeem en de vellemankit kan laten werken
