Kloppen of inhouden bij vollast
Thijsio
Bericht: # 121114Bericht Thijsio »
Hallo allemaal,
Ik ben mijn nieuwe f4 aan het ophalen in Frankrijk, maar bij vollast gaat de motor een beetje schokken of trillen. Het is een f4 uit '74, motornummer: R2109
Ik heb de verdeler al geprobeerd af te stellen en hij draait stationair mooi. Als ik hem vroeger of later zet, blijft hetzelfde euvel, dus daar lijkt het niet aan te liggen. Alle bougies zien er netjes uit en de puntjes zijn vervangen.
Hebben jullie een idee waar ik verder kan zoeken?
Bij voorbaat dank en een zonnige groet uit Frankrijk,
Thijs
Daarna: Renault 4 L uit 1990
Nu: Renault 4 F4 uit 1974
ap
Re: Kloppen of inhouden bij vollast
Bericht: # 121116Bericht ap »
ingesleten contactpunten, ingebrande bougies, te ruime klepspeling, te weinig brandstof.
Dat zijn de eerste dingen die bij mij opkomen.
Bericht: # 121117Bericht schoapke »
ruikt de uitlaat naar benzine? dan kan het toch aan de vonk liggen. condensator versleten?
Bericht: # 121118Bericht RVIER »
@Thijsio
Je zou de vacuumvervroeging af kunnen schakelen (wel slangetje afdoppen!)
Mogelijk is het (niet alleen) een elektrisch probleem maar een benzineprobleem vwb het inhouden
Heb je de hoofdsproeier al schoongemaakt?
succes
Fons
Thijsio
Bericht: # 121119Bericht Thijsio »
Misschien moet ik mezelf even verbeteren. Het is niet echt inhouden, maar het lijkt er meer op dat 1 cilinder zijn werk niet meer doet bij vollast. Bij de carburateur zoek ik het niet echt, omdat ik daar al wat kleine probleempjes mee gehad heb. Uiteindelijk bleek het kleine filtertje in de carburateur verstopt te zijn. Toen hield de motor echt in bij vollast, omdat er geen benzinetoevoer meer was. De hoofdsproeier en vlotterbakje heb ik toen ook schoongemaakt.
Nu is er echt een ander probleempje.
Misschien iets met de kleppen zoals ap zei?
Bericht: # 121121Bericht RVIER »
@ thijsio,
Lijkt me niks met de kleppen, dan loopt hij namelijk niet mooi stationair.
Lijkt meer op doorslag van een bougiekabel of verdelerkap naar de massa. Is de verdelerkap inwendig goed schoon?, zijn de bougiekabels nog zonder scheurtjes? Zitten ze goed strak in de verdelerkap?
R4fan
Bericht: # 121142Bericht R4fan »
Even tussendoor. Mijn carb. blijft vervelend doen. Hij is schoonn, maar pakt nu slecht op bij gas. Geeft dan een hort en stoot en hij looopt opeens stationair erg laag.
Aan welke schroeven moet ik draaien voor welk probleem?
Bericht: # 121145Bericht R4F6GTX Automaat »
R4fan schreef:Even tussendoor. Mijn carb. blijft vervelend doen. Hij is schoonn, maar pakt nu slecht op bij gas. Geeft dan een hort en stoot en hij looopt opeens stationair erg laag.
Heb je de vervroeger al gemaakt?
R4fan
Bericht: # 121149Bericht R4fan »
Hoi Paul,
Verleden zaterdag een gehele andere ontsteking erop gezet, namelijk een ducelier. De vervroeger is okee.
Heb gisteren de carb. voorzichtig open gemaakt en schoongemaakt, incl de hoofdsproeier.
Vervelend is vooral het slecht oppakken van gas --> hort en stoot :x
Bericht: # 121154Bericht R4F6GTX Automaat »
R4fan schreef:Hoi Paul,
:x
ha, dus je hebt de hele carburateur er vanaf gehaald. Voetpakking heel gebleven?
R4fan
Bericht: # 121198Bericht R4fan »
Ja, die is nog heel.
Heb al een beetje lopen rommelen met die schroef met ronde kop die voorraan zit. Gebeurt niets dan, maakt helemaal geen verschil....
Bericht: # 121199Bericht schoapke »
Al wel thuisgekomen Thijsio?
Bericht: # 121210Bericht R4F6GTX Automaat »
R4fan schreef:Ja, die is nog heel.
Bedoel je die zo'n beetje schuin naar linksvoor wijst? Als je die helemaal indraait zou de motor bijna of helemaal uitgaan; kan ook zijn dat je m te vast ingedraaid hebt, dan is het piepkleine puntje afgebroken en zit dat vast in het piepkleine gaatje.... je zal de eerste niet zijn die dat heeft.
Als je dat schroefke er helemaal uitdraait bij lopende motor moet ie zeker afslaan.
Als je weer eens in de buurt bent kom je maar weer langs....
Thijsio
Bericht: # 121248Bericht Thijsio »
Helaas, ik ben wel thuisgekomen maar zonder auto. De auto bleef kloppen bij vollast en op een gegeven moment werd hij te heet en niet veel later kwam er witte rook uit de uitlaat en kookte het koelwater. De koppakking heeft de geest gegeven. Waarschijnlijk was dat dus het probleem dat ik eerder beschreven heb.
Iemand nog tips wanneer ik de koppakking ga vervangen?
Bericht: # 121331Bericht deutz »
En waar is de auto nu dan?
gr.Jan. (uhm)
