Mijn slot is kapot en hij staat in stuurslot **help*
Keniaans 4tje
Bericht: # 119996Bericht Keniaans 4tje »
Mannen !!! Groot probleem !!
Mijn startslot is kapot en hij staat in stuurslot . Ik krijg de sleutel niet meer verdraaid. Ik denk dat er intern iets afgebroken is . Ik heb al uren zitten rommelen en tikken op de cylinder gegeven. Het slot zal er uit moeten en ik heb een nieuw slot nodig. Hoe krijg ik het oude slot eruit ? Let wel, hij staat in stuurslot dus het pennetje indrukken en vervolgens de cylinder eruit trekken werkt niet meer. Moet ik uitboren ?
Wie heeft voor mij een nieuw slot ? Renaultje is een 89er en ex belgische postwagen (F4).
graag jullie hulp. Alvast bedankt.
Wim
tel: 0653309146
automobielen :
F4
Grantura
puch
Goof
Re: Mijn slot is kapot en hij staat in stuurslot **help*
Bericht: # 120057Bericht Goof »
Pennetje idd ff uitboren zodat je je slot eruit kan. Dan simpelweg kortsluiten en rijden, of indien gewenst ander slot monteren. Raad je aan contact op te nemen met het magazijn, die zullen ongetwijfeld genoeg sloten hebben liggen.
Keniaans 4tje
Bericht: # 120181Bericht Keniaans 4tje »
Probleem is verholpen na tips en onderdelen van Herman Cornelissen uit Hengelo(G).
Hij had nog een goed slot liggen en wist mij telefonisch haarfijn uit te leggen hoe je een slot uitboort en vervangen moet.
het was een half uurtje werk. prima dus !
Bedankt allen.
groet
Wim
automobielen :
F4
Grantura
puch
GijSsie
Bericht: # 120182Bericht GijSsie »
Ah dus 4tjes in Hengelo waren al niet veilig.. en 4tjes in Alphen ad rijn moeten nu ook oppassen.. het dievengilde groeit snel (blunt) .
Veel 4 plezier :wink:
Savane 1993 =D
