Brandstofleiding
plintum
Brandstofleiding
Bericht: # 119138Bericht plintum »
Beste renault-er,
Het is één van de belangrijkere onderdelen van een auto.
De brandstofleiding moet schoon en corrosie vrij zijn.
Bij mij was hij dat niet en ik wil hem vervangen door een nieuwe.
De leiding is meestal van eizer, koper of PVC.
Maar het probleem is dat geen van allen behalve het flexibele vinyl te koop is.
Weet iemand mischien waar ik de brandstofleiding kan halen of bestellen?
Met vriendelijke groet,
Henry Vroomen
roberto
Re: Brandstofleiding
Bericht: # 119139Bericht roberto »
zacht koper kun je bij een ijzerwaren zaak kopen
Laatst gewijzigd door roberto op za jun 26, 2010 8:36 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht: # 119143Bericht Mark4GTL »
vraag bij je locale onderdelenboer naar remleiding met de juiste binnendiameter
zorg dat je hier afdoende van hebt en rond de eindjes netjes af, daar een flexible stukje omheen naar de tank & brandstofpomp en je hebt een mooie nieuwe leiding
heb dat hier zo gedaan, en werkt prima
roberto
Bericht: # 119145Bericht roberto »
Neem nooit ! een remleiding voor je benzine toevoer, de diameter van de remleiding is zeer klein, voor een remleiding is dit geen probleem want hier gaat het om druk in een gesloten circuit waar geen vuil in zit, bij een benzineleiding is dit anders de diameter is aanzienlijk groter hierdoor zal je minder problemen met verstoppingen en ijsafzetting in de winter hebben, dus meet de diameter en ga naar de ijzerwaren zaak in de buurt en je koopt 3.5 meter zacht kopere leiding je betaald 12,45 en je rijd weer jaren zonder verstopping
Bericht: # 119146Bericht Mark4GTL »
je hebt remleiding in diverse diameters...
ook de binnendiameter kan verschillen. Als je de diameter van je inlaat op de brandstofpomp opmeet en een binnendiameter die bijna gelijk/gelijk is; is er geen enkel probleem!
roberto
Bericht: # 119147Bericht roberto »
Je zou ook een waterleiding kunnen nemen die heb je ook in diverse diameters, maar een benzine leiding is voor benzine en een waterleiding voor water en een bierleiding voor bier dus keuze genoeg maar ik zou toch voor de benzine leiding gaan zacht makkelijk te buigen zonder problemen.
Bericht: # 119148Bericht Mark4GTL »
die redenatie klopt ook.
ik heb gekozen voor remleiding, gwn zorgen dat je de juiste diameter hebt en er is niks aan de hand.
Flexibel zat en stevig zat, nog geen enkel probleem mee gehad.
plintum
Brandstofleiding
Bericht: # 119154Bericht plintum »
Heel erg bedankt voor de oplossingen,
Ik kocht vorrige week een remleiding, maar de diameter was te klein.
Ze konden me alleen universele remleiding geven.
ook heb ik gezocht naar een winkels/groothandels, en die vertelden dat er te weinig vraag naar zou zijn, of verwezen me naar andere winkels/garage's die het uiteidelijk ook niet hadden.
Nu nog 1 groothandel, en 1 auto-onderdelen zaak te gaan.
het klinkt best logisch dat er in de winter ijsafzeting in de leidingen vormt.
Maar volgens bij moet het pompje ook harder zijn best doen als er een dunnere leiding gebruikt wordt.
En ik moet er nog wel mee naar frankrijk kunnen!
Maandag kan in na 16.45 weer aan het zoeken naar benzine of remleiding.
Groetjes,
Henry
Bericht: # 119176Bericht R4F6GTX Automaat »
6mm LPG leiding is ook koper, gaat prima
plintum
Bericht: # 119178Bericht plintum »
Dat dacht ik ook namelijk. LPG leiding in caravans voor gas-licht en dergelijke.
Maar op die website moest ik allemaal formulieren invullen en dan is het nog maar de vraag of het niet pas over twee weken aan komt.
De Renault staat bij andere mensen die er wel ruimte voor hebben.
Maar na 6 maanden moet hij eigenlijk wel een keertje afkomen omdat hij in de weg staat.
Over 4 weken moet ik er mee naar frankrijk kunnen. dus binnen nu en twee weken moet hij rijden.
bekleding, benzine + remleidingen, nieuwe zijpanelen voor, en de motorkap + bumpers moeten terug .
ook zit er een roest scheur van links naar rechts in m'n achterklep.
Ik werdt vandaag gebeld door Pehavo(groothandel-ijzerwaren en gereedschap), en die hadden 6mm koper binnen gekregen. Het was 2,70€per meter omdat de verzendkosten duur waren.
Dus hartelijk dank voor de reacties!
Groetjes,
Henry
Bericht: # 119179Bericht R4F6GTX Automaat »
Gewoon bij een gas-inbouwstation, LPG voor in auto's. Moet het allemaal niet zo moeilijk gaan zoeken
plintum
Bericht: # 119180Bericht plintum »
R4F6GTX Automaat schreef:Gewoon bij een gas-inbouwstation, LPG voor in auto's. Moet het allemaal niet zo moeilijk gaan zoeken
Dat is wel een goed idee. Alleen is LPG ombouw in nieuwegein het meest dicht in de buurt.
En dat was best te doen vanuit Den Bosch.
Bericht: # 119211Bericht deutz »
Lpg inbouw is ook in den bosch!! van Dartel,achter het Heineken kantoor!! (oioi)
plintum
Bericht: # 119303Bericht plintum »
Beste Jan,
Het was mij niet bekent dat daar ook dat soort bedrijven zaten.
Bij Piet Heil hadden ze ook niks, das net wat verder door.
Ik heb de leiding al, maar zal er eens langsrijden om te vragen hoeveel het daar kost.
Ben namelijk van plan brandstofleidings-setjes te gaan maken.(als daar vraag naar zou zijn.)
Daar ligt mijn twijfel, want alleen de handige harrie heeft tegenwoordig een renault 4. :-?
Nu is mijn onderstel bijna af. Ik moet maandag nog twee remleidingen gaan halen.
Groetjes,
Henry
Bericht: # 119304Bericht R4F6GTX Automaat »
plintum schreef: Ben namelijk van plan brandstofleidings-setjes te gaan maken.(als daar vraag naar zou zijn.)
"Handige Harry" maakt die leidingen zelf wel. Remleidingen trouwens ook...
