startmotor issue
startmotor issue
Bericht: # 119107Bericht Mark4GTL »
vreemd verhaal
laatst deed de startmotor het niet, deze vervangen en de vervanger deed het.
nog geen week later, deze startmotor ook niks. Bij omdraaien sleutel alleen klikklikklikklikklikklikklikklik
vandaag oude startmotor opgehaald (met de fiets) van de revisie, begin met inbouwen. Mijn blik valt op de zekeringen (GTL 1980, zekeringen voorin bij stuurhuis) en zie dat 1 zekering (rode; 16) eruit is geknald.
Ik vervang deze, doe eens gek en probeer de auto te starten....
En deze start...
Ik snap het nie meer, kan een defecte zekering ervoor zorgen dat de startmotor de auto niet meer aan krijgen of is dit puur toeval en mazzel?
Re: startmotor issue
Bericht: # 119115Bericht Mark4GTL »
en vanochtend weer gekeken...
wederom klikklikklikklikklikklikklikklik
staks proberen via accu, kijken of contactslot het probleem is...
als dat niet het geval is maar een gereviseerde startmotor erin zetten..
en dan zien we wel weer verder...
Bericht: # 119116Bericht Mark4GTL »
as het goed is nu definiteif opgelost {fingers crossed}
massa van startmotor naar blok naar accu was niet goed.
extra massadraad van startmotor naar de accu toe heeft het probleem verholpen
Bericht: # 119118Bericht Willem de Zwijger »
Ik wou al zeggen: dat klinkt alsof hij niet goed vast zit op de accu, maar de massa kan natuurlijk ook.
Bericht: # 119119Bericht Rik »
ach, je hebt nu in ieder geval genoeg ervaring met het vervangen van een startmotor....
Bericht: # 119120Bericht Mark4GTL »
Rik schreef:ach, je hebt nu in ieder geval genoeg ervaring met het vervangen van een startmotor....
klopt... en met zeer irriterende momenten... gvd wat een gezoek naar het probleem
