verhoogd stationair toerental
Bericht: # 118153Bericht Rudolf2 »
Hallo aanwezigen,
Vorige week het gaspedaal vervangen door een identiek exemplaar (behoudens het versleten lagerbusje), alles weer op dezelfde manier vastgezet, en nu blijkt de motor in warme toestand opeens veel meer toeren te maken, zo zonder toerenteller zou ik zeggen /- 3000. Hij startte de eerste keer normaal, en ging snel dfaarna omhoog in zń toeren.
Mij zul je nooit horen beweren dat dit erg lekker rijdt...oftewel, wat kan ik hier aan doen?
Groeten, Rudolf
Re: verhoogd stationair toerental
Bericht: # 118155Bericht RVIER »
he rudolf,
Is de terugrtrekveer wel goed gemonteerd? Of blijft hij ergend hangen?
Kennelijk blijft de gasklep openstaan.
De afstelling moet gebeuren met de schroeven op de carbuarteur en dan moet de kabel een beetje ruimte hebben.
Bericht: # 118160Bericht R4F6GTX Automaat »
Ik denk dat je gaskabel gewoon te strak staat... wat vrij logiesj is na het vervangen van een gammel gaspedaaltje
RVIER schreef: De afstelling moet gebeuren met de schroeven op de carbuarteur en dan moet de kabel een beetje ruimte hebben.
aan de kabel zelf dan, (aan de carburateur kant, niet aan het stationair schroefje
Bericht: # 118179Bericht Rudolf2 »
Dat lag ik vannacht in bed ook ( alsof je dan niks beters te doen hebt....) Inmiddels iets losser gezet, en jawel, opgelost. Wat kan het leven toch simpel zijn :D
