Slechte aarde
Barth
Slechte aarde
Bericht: # 117179Bericht Barth »
Een tijdje geleden ging bij mij het linker voorlicht mee knipperen op het knipperlicht. Ah, een slechte aarding bedacht ik mij. En inderdaad door de aarddraad naar het spatbord opnieuw vast te zetten en de contacten bij de lichten schoon te maken en in het vaseline-vet te zetten functioneerde weer alles prima. Maar nu is het weer terug en begint ook mijn benzine metertje mee te knipperen (omlaag te gaan als het knipperlicht en het licht aan staat). Weet iemand hoe ik de slechte aarding kan opsporen?
Helaas sinds kort R4 loos
Re: Slechte aarde
Bericht: # 117182Bericht Mark4GTL »
is de aarding van je dashboard wel goed?
Re: Slechte aarde
Bericht: # 117187Bericht Tweety »
Controleer ff het aarde kabeltje van de dynamo naar het rechter voorspatbord...
Barth
Re: Slechte aarde
Bericht: # 117240Bericht Barth »
Mark4GTL schreef:is de aarding van je dashboard wel goed?
Waar zit die? Heb wel laatst het dashbord gedemonteerd gehad.
Re: Slechte aarde
Bericht: # 117242Bericht Mark4GTL »
druk alle stekertjes eens aan.
er is niet echt 1 "aarde" draad volgens mij
pak meteen de zekeringen mee, kan best zijn dat daar iets wat losser zit
Barth
Re: Slechte aarde
Bericht: # 117333Bericht Barth »
Tweety, heel hartelijk bedankt!!!
Het was inderdaad de kabel naar het rechter voorspatbord. Vreemd, want het was het linker voorlicht dat op het linker knipperlicht mee knipperde, maar toch was dat het euvel. Erg vreemd wat zo'n slechte aarding voor storingen op kan leveren.
Nogmaals Tweety bedankt!
